08.04.2012, 20:14
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Vibration 730d
Meiner fängt ca bei 80 bis 120 kmh zu vibrieren also das Auto komplett aber Lenkrad vibriert nicht das ist sehr nervig was könnte es sein.Wer hat noch so eon Problem
08.04.2012, 22:46
Fahrzeug: Mercedes A 140
Das hatte ich beim E39, da war es die Hardyscheibe.
08.04.2012, 22:57
Radarhasser
Oder fährst du zubehörfelgen ohne zentrierringe.
08.04.2012, 22:59
Ya aber mit zentrierringe wären das Räder würde ya lenkrad auch vibrieren
08.04.2012, 23:19
Radarhasser
Das würde ich nicht unbedingt sagen, ohne zentrierringe hast du einen höhenschlag und das lenkrad kann ja nicht nach oben umd unten vibrieren sondern nur von links nach rechts!
1.Hast du zubehörfelgen ohne zentrieringe?
2. Seit wann hast du dieses vibrieren? seit du die felgen drauf hast?
gruß
09.04.2012, 10:04
Fahrzeug: 7er F01 730D
Vibrationen
such Dir erinen ordentlichen Reifendienst, der die Räder mit der BMW-Aufnahme mit der 5 "Finger-Aufnahme" an der Wuchtmaschine wuchten kann. Mit der normalen Zentralaufnahme wird das nichts. Ich hatte das gleiche Problem und jetzt ist es in Ordung.
09.04.2012, 10:23
Welche reifenhändler macht das an besten???
09.04.2012, 11:08
Vibrationen
Ich kann Dir nur einen nennen aus dem Großraum Frankfurt, wo ich immer hingehe. Fage nur nach der speziellen 5 Finger-Aufnahme für BMW-Felgen.Wenn der Händler diese nicht hat, kannst Du es vergessen. In der Regel haben es auch die BMW-Dienste, nur sind die meisten zu faul an der Wuchtmaschine diese Aufnahme zu montieren, weil "es Arbeit macht". Bleibe am besten dabei. wenn Deine Räder gewuchtet werden, dann kannst Du es kontrollieren. Ich war hier in Frankfurt beim größten Reifenhändler und die haben es in 3 Versuchen nicht hingebracht. Ein Freund, der Meister beim BMW ist, hat mir den Trick verraten und seitdem ist bei mir alles wieder in Ordnung.
09.04.2012, 13:06
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Häng dich bei uns mit ran
http://www.7-forum.com/forum/3/vibra...en-164877.html
Du bist nicht der erste mit dem Problem.
Das mit der 5-Finger Aufnahme höre zum Wuchten höre ich zum ersten mal. Klingt interessant.
09.04.2012, 14:22
Radarhasser
Du kannst deine Reifen so oft wuchten wie du willst aber ohne Zentrierringe bringt dir das alles wenig.
Davon abgesehen merkt die wuchtmaschine kein höhenschlag!
Lass dir mal die Räder auf dem Auto wuchten im montiertem Zustand .
