Alt 05.04.2012, 22:59   #1
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Von wo das herkommt??????? Aber meiner schwitzt vorne rechts ein wenig, sind leichte spuren auf der abdeckung zu sehen, aber nicht so das er tropft oder so
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 09:10   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ja der Fehler sieht so aus:
Steuergerät : 12 DME/DDE - N62_TUE - Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 TUE
Job Status : OKAY
Fehlerort : 10892 0x2A8C - CDKANWSAD - Auslass-VANOS, Adaption Anschlag
Fehlersymptom : 76 Nockenwellenverstellung hat Spätposition nicht erreicht
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
aber ich glaube nicht, das daher das Geräusch kommen könnte, da ist doch nur die Endposition nicht erreicht, oder?
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 09:41   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das sagte ich Dir ja Gestern auch, aber die Ursache dafür könnte die gleiche sein....
stay tuned
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 09:43   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
ach ja, schade das Du nicht in meiner Gegend wohnst. Dem Fehler würde ich gern auf die Spur gehen......
Alt 06.04.2012, 12:07   #5
nofri
ok,
hab mal den großen Riemen runtergenommen und kurz laufen lassen.
Geräusch ist immer noch da. Dann mal durchgedreht von Hand....
Rechte Kette durch das Öleinfüllloch kontrolliert. Ist ok, auch straff, kann man nicht groß hochziehen. Kettenspanner links oben mal rausgenommen.
Hat vollen Weg, klemmt auch nicht, wieder reingeschraubt. Rechte Seite Spanner komm ich nicht ran, ist zu eng, und Motor anheben kann ich jetzt nicht...
Dieser DME-Vanos Fehler mit der Endposition läßt sich löschen, kommt aber wieder, Verfahrensweg der Valvetronik läßt sich wunderbar ansteuern im Stand, bei laufendem Motor stirbt er mir ab, war zu erwarten. Hab die Wege mit inpa neu anlernen lassen, danach Zündung aus.
Aber es bringt rein gar nichts, nur dass man schön hört wie die Wege abgefahren werden...
Der Endposition Fehler Vanos Auslass kommt immer wieder. Hängt ja aber nicht an der Valvetronic...
Geräusch nach kaltem Start des Motors nicht hörbar, erst wenn er etwas warm wird..! So bei 35° hört man es dann schon.
Was bleibt mir nun noch?
Geändert von nofri (19.04.2012 um 14:08 Uhr).
Alt 09.04.2012, 13:50   #6
nofri
Noch jemand der geschätzen Osterkollegen eine weiterführende Idee, bitte aber erst lesen. es kommen nur Sachen in Frage die 2x pro Sekunde wiederkehrend sind.
Weiß jemand wie diese Magnetventile sich verhalten, wenn die Auslass-Endstellung nicht erreicht wird? Den Fehler hab ich ja zusätzlich auf der Bank1, was die Nähe des Geräusches widerspiegelt. Wird hier evtl. das Ventil zyklisch in diesem Rhytmus angesteuert, dass man das so hört?
Alt 10.04.2012, 08:44   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Hallo Norbert,
ob es die Ventile sind lässt sich ja feststellen. Ist zwar eng, aber man wird doch mit der Hand dran kommen und fühlen können wie und wann die Ventile arbeiten.
Motorraum: 728iA - Motor macht leichte klopfende Geräusche altbert BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2012 20:18
E38-Teile: Abschirmung Motorraum unten horke Suche... 0 18.06.2010 20:46
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 20:23
Suche: Abschirmung Motorraum unten 730i V8 Chris_E32 Suche... 0 04.08.2008 07:35
S: E32 Frontlippe vorn unten chris_e38 Suche... 1 24.06.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
