Modell E65/E66 |
28.01.2012, 00:39
#21
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von E39-Driver
Was ist eigentlich in der oberen Schublade drin, wenn Bluetooth verbaut ist und kein Festeinbau-Telefon verbaut ist? Ist dort dann nur ne Ablage drin, wie bim VFL die untere Schublade?
Ja, ist eine Ablage.
Jörg
28.01.2012, 09:16
#22
Mr. Diesel
Zitat von Lexmaul
Hat das Festeinbau-Teil auch ein Farbdisplay?
Nein... allerdings wie ich finde auch unwichtig. Seh das teil nur beim saubermachen
Wie wird dein Tel im Wagen integriert
28.01.2012, 09:28
#23
V12-infiziert
Über Bluetooth
Also ist schon etwas kompliziert gemacht, wobei es gut funktioniert:
In Mittelkonsole GSM-SIM-Adapter in den Snap-In-Adapter (da steckt die SIM drin). Dieser verbindet sich dann via Bluetooth mit dem Fahrzeug. Der Hörer in der Schublade verbindet sich dann ebenfalls über Bluetooth, aber nicht mit dem Auto, sondern mit dem Snap-In
Und das funktioniert sehr gut - einzig eine Sache "stört" mich, die man wohl nicht ändern kann: Der Name des Snap-In ist etwas komisch und das wird halt immer im Monitor angezeigt...ändern geht wohl leider nicht.
Aber das Mobilteil ist wirklich schick gemacht...sieht etwas moderner aus. Wobei es bei mir auch praktisch immer in der Schublade bleibt, aber ich wollte keine zwei leeren Ablagen haben
28.01.2012, 09:35
#24
Mr. Diesel
Und wie funktioniert die Antennenanbindung und Stromanschluss vom vorderen Hörer
Und das normale Handy kannst noch zusätzlich koppeln
28.01.2012, 10:08
#25
V12-infiziert
Stomanschluss muss man zum schon vorhandenen Flachbandkabel legen (sind ja nur 2 Kabel) - von der Mittelkonsole aus.
Antennenbindung brauchste ja am Hörer nicht, denn das übernimmt ja der Snap-In-Adapter, wo die SIM dann drin steckt.
Wahrscheinlich ist es deshalb auch so gelöst worden, damit man da nicht so viel in die Mittelkonsole hin verlegen muss.
Und normales Handy kann ich natürlich auch noch koppeln
Wie gesagt, ich find die Lösung so am besten, denn man hat noch nen "Festeinbau" plus die Möglichkeit, per BT zu koppeln...Sinn macht das natürlich kaum, weil man ja meist eh mit der Freisprechanlage telefoniert. Aber egal...hauptsache irgendwas mit Knöppen nachgerüstet
03.04.2012, 19:56
#26
Fahrzeug: E66-730d
Handy via Bluetooth ankoppeln
Hallo Zusammen,
mein 7er mit BJ 05/2005 also direkt das erste Facelift-Modell kann anscheinend nicht mit Handys gekoppelt werden?! Habe ein festeingebautes (Siemens), würde gerne jedoch die Handyvariante lieber nutzen, was genau kann ich dafür tun?
Thx
