Alt 28.03.2012, 14:15   #1
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard Kühlwasserverlust. Was für ein Teil ist das?Foto Inside.
Moin Moin.
Mein 7er hat seit kurzer Zeit Kühlwasserverlust.Nun ja dachte ich mir bin ich halt einer unter vielen.Wasserrohr!
Heute mal etwas Zeit gehabt und in Ruhe geschaut.In der Wanne unten steht Wasser.Beim ominösen Löchlein geschaut.Alles gut kein Wasser keine Kalkränder nix.
Es hat mich dann sehr stutzig gemacht das das Wasser was auf dem Motorschutz bzw bzw Bodenwanne stand von der Fahrerseite kam.Diesen weg konnte man ganz gut verfolgen.
Hab dann alles abgesucht und bin fündig geworden bei einem Schlauch der nass ist und wohl nicht mehr richtig abdichtet.
Jetzt find ich das Ding nicht im Et K .Will beide Schläuche tauschen weiss aber nicht wie das Teil heisst wo die Schläuche reingehen.
Position auf den Bildern ist Fahrerseite am Kühler angeschraubt.Silber mit Rippen.Der Schlauch wo TOP draufsteht ist noch dicht der untere ist am Übergang zum silbernen Teil undicht.Will aber beide neu machen.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2012, 14:30   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeolkuhlerleitung BMW 7' E65, 730i (N52) ? BMW Teilekatalog
Dann wechsle mal.
Geändert von alexis sorbas (28.03.2012 um 14:35 Uhr).
Alt 28.03.2012, 14:36   #3
Kimble
Benzworld
Nur um sicher zu gehen geht da wirklich Wasser durch oder Getriebeöl?Durch die Leitungen?
Alt 28.03.2012, 14:55   #4
alexis sorbas
Getriebeöl natürlich.
Alt 28.03.2012, 15:14   #5
Kimble
Benzworld
Warum läuft dann bei mir da Wasser raus.Irgendwas ist doch da nicht richtig?Es ist auf jeden Fall wässrig und riecht nicht nach Getriebeöl.Der obere Schlauch ist trocken und der untere ist nass und schon leicht verkalkt.
Alt 28.03.2012, 15:31   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das ist ein Wärmetauscher. Da läuft beides durch. Wenn´s blöd läuft flutest dir dein Getriebe mit Kühlwasser
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.04.2012, 17:34   #7
Kimble
Benzworld
Habe den Fehler übrigens gefunden.Es war eine Schlauchschelle der Gasanlage ,wo der Schlauch am T-Stück draufsitz.Das Wasser ist dann auf den Getriebeölkühlerschlauch getropft.Deswegen war der nass weil er auch nicht so warm ist und das Wasser nicht verdampft wie oben am T-Stück.
Beim Abdrücken hat mans gesehen.Schlauchschelle angezogen und gut.
Was ist das für ein Teil?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 15 15.09.2010 13:55
Was ist das für eine Heckstoßstange?Foto inside. Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 24 02.07.2010 21:48
Elektrik: Was ist das für ein Modul? ...siehe Foto. nonli BMW 7er, Modell E38 43 25.07.2009 16:55
Heizung/Klima: Was ist das für ein Teil E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 6 14.04.2008 12:34
Elektrik: Was ist das für ein Teil? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 12 30.03.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
