19.03.2012, 19:23
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Heckscheiben-Sonnenrollo. Wo ist der Bedienknopf?
Hallo Leute habe eine Frage.Laut meinen Fahrzeugdaten Nummer 0415
sollte mein Dicker ein elektr.Sonnenrollo für die Heckscheibe haben oder,habe aber keinen Bedienknopf in der Fahrertür.Habe hinten ganz leicht die Abdeckung aufgebogen und es sieht so aus das eine aber drinnen ist.Wie kann das sein
19.03.2012, 19:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
stell mal nen foto von deiner bedienkonsole in der tür ein
19.03.2012, 19:36
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hast Du hinten in den Türen auch keine Rolloknöpfe?
19.03.2012, 19:37
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Hier im Bild unten links ist der Knopf für das Rollo:
Wenn du diesen Knopf nicht hasst, jedoch ein Rollo besitzt, wurde evtl. mal deine Bedieneinheit getauscht. (Glaube ich jedoch nicht)
19.03.2012, 19:41
Nein hinten sind auch keine Knöpfe und vorne ist nur der Knopf für die Fenster sperre
Wie kann ich sehen ob die Bedieneinheit villeicht getauscht wurde.Bedieneinheit runter nehmen müsste ein loser stecker sein oder   Man sieht das ein Rollo drauf gewickelt ist
19.03.2012, 21:32
Also das wär ja´n Ding.
19.03.2012, 21:58
Some say...
Hast Du denn mal nachgesehen, ob er wirklich ein Rollo hinten hat?
Wo ist denn da was draufgewickelt?
Ist doch nur ein Blick auf die Hutablage, dann sieht man das genau was da los ist.
19.03.2012, 22:03
Wie oben beschrieben habe die Rolloabdeckung aufgebogen und das Rollo gesehen
20.03.2012, 11:14
Hallo kann man das Rollo irgendwie ohne denn Bedienknopf hochfahren??
20.03.2012, 12:08
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Evtl. kann man das per INPA ansteuern, sicher bin ich aber nicht, nur so als Idee.
