Alt 15.03.2012, 16:03   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das Poti könnt schon 5 Mohm sein, aber das wäre erst mal egal, weil wenn du das nach Masse drehst (also keine Signalspannung am Eingang des HS) muß die Lampe ausgehen.
Nochmal, ohne Signal am Eingang (oder diesen an Masse legen) bedeutet, Lampe aus.
Lege mal den Eingang an Masse und messe die Spannung an einem von den 4 Lötpunkten der Widerstände zu den FETs.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.03.2012, 18:30   #12
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Hallo liebe Leute, wollte nur sagen das die ganzen Experimente nichts bringen, ich hatte auch dem Problem und versuchte vieles hat aber nichts gebracht!!! Habe ein e32 bei Schrothändler gesehen da hab ich es mir rausgenommen. PS. Wenn Du die Nieten draussen hast, musst die Schrauben wieder übergiessen/versiegeln bsp. Silykon, wegen Schwitzwasser gefar. lieben gruß Eberhart
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 19:08   #13
SALZPUCKEL
Bis jetzt laufen alle Endstufen, welche ich repariert habe
Plastiklack für Elektronikplatinen reicht voll aus.
Er möchte halt selbst den Fehler finden und ein Erfolgserlebnis haben
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (15.03.2012 um 21:55 Uhr).
Alt 15.03.2012, 19:37   #14
Eberhart
Aaaa ja...
Alt 15.03.2012, 21:57   #15
SALZPUCKEL
meinst jetzt mich damit ?
Alt 16.03.2012, 15:55   #16
snoopy531
Fahrzeug: E32-735i (1988)
Hallo Wolfgang,
das mit dem Erfolgserlebnis ist schon richtig ;-)
Habe den Eingang des HS auf Masse gelegt, Lampe brennt voll. An den Lötpunkten habe ich (mit meinem Messgerät) ca. die schon erwähnten 8V.
Könnte auch das Relais spinnen? Es zieht zwar erst an, wenn ich am entsprechenden Pin die 12V anlege, aber vielleicht hat es intern ja ne Macke, dass es schon durchschaltet, ohne das es angezogen hat. Könnte ich es einfach mal auslöten?
Grüße Andi
snoopy531 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 15:58
peteraser
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht. Grund: Spam-Beiträge / Spam-Account
Alt 16.03.2012, 16:53   #17
SALZPUCKEL
mache folgendes:
-Poti und Widerstand an das Netzteil anschließen; am Schleifer Spannung messen (muß von 0 bis ca halbe Netzteilspannung einstellbar sein)
-Ausgang vom Poti ans HS
-am PIN 5 des ICs muß diese regelbare Spannung messbar sein ( 0 bis ca 0,4 Volt)
-wenn ja, an PIN 7 messen (Achtung, es geht nicht der ganze Regelbereich vom Poti)
hast du den IC richtig eingelötet ? PIN 1
Das Gehäuse hat entweder oben eine Nase, einen silbernen Streifen oder an PIN 1 eine kleine Vertiefung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...84-HS-Behr.jpg
Am Relais liegt es nicht;
wenn das Relais anzieht, müßte die Lampe geringfügig heller brennen (oder mit dem Voltmeter parallel an der Lampe messen)
Wolfgang
Alt 16.03.2012, 18:39   #18
snoopy531
Hallo Wolfgang,
habe Widerstand und Poti in Reihe geschaltet. Ausgang Poti an Masse. Schleifer an Eingang HS. Konnte verschiedene Spannungen am Schleifer abgreifen. Bin mal mit 3V und 4V ins HS. An Pin 5 hatte ich jedesmal ca. 10V, am Pin 7 nur ca. 0,4V (Voltmeter hat auf empfindlichster Einstellung kaum ausgeschlagen). Lampe wird bei angezogenem Relais eigentlich nicht heller. Voltmeter zeigt auch keine wirkliche Spannungserhöhung an.
Pin 1 sollte stimmen, vergleiche meine Bilder von der Bestückungsseite.
Das sind mal wieder meine "Ergebnisse", wenn´s hilft wäre schön ;-)
Stichworte
heizschwert, lüftungsgebläse
Heizung/Klima: Ausbau und Reparatur Behr Heizschwert Homer 7er E32: Tipps & Tricks 22 16.12.2016 15:22
Neues vom EDCIII? (Reparatur) Stone BMW 7er, Modell E32 34 20.08.2015 12:30
Elektrik: Heizschwert Reparatur - MOSFETs brennen durch sese BMW 7er, Modell E32 15 11.12.2014 08:27
Elektrik: Ein-/Ausbau vom Heizschwert wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 09.07.2007 07:01
Heizschwert-Reparatur ging voll in die Hose MR77 BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
