Alt 04.03.2012, 12:32   #1
Montana78
Fahrzeug: E65-745i (05.01)
NE is klar!!!
Was ich wiessen wollte ob ich die Hydropumpe irgendwie noch anders endlüften kann ausser das sie sich selbst endlüftet!!
Das klappt ja irgendwie nicht wirklich!!!!
Wenn ja wo und wie??
Währ n Versuch wert bevor ich eine andere kaufe!!!
Mfg.
Montana78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 19:22   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Du kannst das auch machen indem du die Klappe von Hand öffnest und schließt aber während du das machst sollte die Pumpe laufen.
Es kann sein das die Pumpe Luft hat und kein Öl dort hinkommt, wenn du den Zylinder auseinander ziehst und wieder zusammenschiebst dann drückt er das Öl mit Druck da rein und wenn das Öl in der Pumpe ist dann erst kann sie Öldruck aufbauen und somit entlüften
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 15:31   #3
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Mein Kofferraumdeckel entwickelt irgendwie bei Kälte auch n Eigenleben. Öffnen tut er schon seit längerem nicht ganz so Flott. Habe mal ein Foto vom Füllstand gemacht. Hab kein min.-max. gesehen. vllt. hab ich ja nicht genug drin.
Dateityp: jpg IMG_4421.jpg (62,2 KB, 75x aufgerufen)
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2012, 15:00   #4
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Muss der Deckel komplett voll sein ? Oder gibt es doch ne Markierung
Alt 26.12.2012, 17:36   #5
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Servus zusammen,
Welches Öl ? GENAU kommt denn in den Behälter ???
Und bekommt man es evtl. auch woanders als beim Händler ???
Danke schonmal
JJ
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2012, 17:40   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Auf dem foto kann man nicht gerade viel sehen
Aber da ist eine markierung drauf
Ich habe meins aber voll gemacht.
Schau nach dem entlüften nochmal nach wie der stand ist.
Bei meinem freundlichen gibt es das angeblich nur in großem gebinde, glaube 1 liter und das ist überhaupt nicht billig.
Ich habe rotes hydraliköl für servolenkung etc. Reingekippt funzt einwandfrei.
Alt 26.12.2012, 22:17   #7
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Okay danke, dann Versuch ich den ma auszubauen ohne mir die Suppe in Kofferraum zu kippen.
Alt 27.12.2012, 21:56   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Musst natürlich erst die pumpe Abschrauben, dann auf den kopf drehen und dann den behälter vom öl abnehmen, dann fast randvoll auffüllen und wieder rückbauen.
Danach par mal öffnen und schließen damit er entlüftet und nochmal ölstand prüfen.
Heckklappen Hydraulik Kofferraum - Öl auffüllen Neuhoff E38: Tipps & Tricks 109 21.05.2024 11:56
745i Kofferraum: Hydraulik will nicht mehr... Mongoman BMW 7er, Modell E65/E66 34 06.09.2016 15:51
Lenkung: Lenkung, Hydraulik muellerbrunor BMW 7er, Modell E38 4 14.02.2007 17:34
Hydraulik Kofferraum umbauen Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 6 23.10.2006 18:13
Motorraum: kupplung/hydraulik z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 5 20.06.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
