Alt 01.03.2012, 23:55   #21
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Oddy es passt alles,der Most und der Stecker sind genauso wie beim
Großen verstärker Logic7.
MFG LAKI
Kann nicht funktionieren, beim normalen Verstärker ist KEIN Most-Bus dran!
Wo sollte man denn dann den Stecker vom Most-Bus des Logic7 reinstecken..
E39-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 01:07   #22
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Wenns nich passt,wie wäre es mit einer LWL Brücke?
Understatement Pur......
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 09:35   #23
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Dann könnte es eventuell funktionieren wenn das MMI und der ASK richtig codiert wird..
Alt 02.03.2012, 13:07   #24
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dann spielt erst mal das I-Drive komplett verrückt.
Rauscodieren mag gehen, aber wie macht man dann die Klangregelungen?
Nur übers ASK ist rudimentär und reicht nicht wirklich aus.
Bleibt dann nur über die Bandpassfilter und Leveleinstellungen an einem externen Verstärker selber, wobei sich die Frage stellt, ob die Kanäle des ASK als Eingangssignal ausreichen.
Insgesamt am MOST vorbei was einzubauen ist echt irre schwer.
Am (heilen) L7 was abzuzapfen ist hingegen keine große Sache...
Alt 02.03.2012, 13:20   #25
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Darauf wollte ich damals mit meinem Post hinaus
mfg odd...
Alt 14.09.2017, 18:06   #26
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich kram das hier mal raus.
2012 Schrieb BMW-Master das man die Normale Endstufe in das Auto Einbauen kann, obowohl man eigentlich ein Logic7 System im Auto hat.
Da meine Logic7 Endstufe mittlerweile 4 mal den Geist aufgegeben hat werde ich mir keine neue mehr zulegen und wäre an der normalen Endstufe interessiert.
Weiss jemand von euch wie ich da genau vorgehen muss?
Und welche Lautsprecher würden dann nicht Funktionieren?
Danke
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
Geändert von flavis (14.09.2017 um 18:13 Uhr).
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2017, 18:25   #27
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Den L7 ausbauen und mir schicken, wenn Du ihn nicht mehr willst/brauchst
Ansonsten den L7 aus dem FA rauskodieren, dann hast keine Einstellungen im CD mehr dafür, nur die normalen Sachen. Zum Umbau selbst kann ich Dir leider nichts sagen.
Nach dem Ausbau gehen nicht mehr:
-> hintere Türen
-> Centrallautsprecher vorne im Armaturenbrett
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2017, 18:45   #28
flavis
aTministrator
Leider wirst du mit meinem L7 nichts mehr anfangen können da der Prozessor Defekt ist.
Vielleicht findet sich ja einer der so ein Downgrade gemacht hat und genau bescheid weiss
Alt 14.09.2017, 18:51   #29
bmw-master1979
Hamann7
Servus @flavis,
genauso wie es HeinrichG geschrieben hat.
Den fa auf Hifi setzten und das Mmigt und das Ask codieren,die Lautsprecher hat er auch schon beschrieben.
Den Most musst du überbrücken,
mit einer Mostbrücke,oder einem Mostring.
Wir haben von Standard auf Logic7 umgebaut.
Ohne Endstufe buisness System codieren.
Frage:Willst du mit oder ohne einen Verstärker deine Lautsprecher betreiben?
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (14.09.2017 um 19:07 Uhr).
Alt 14.09.2017, 20:06   #30
HeinrichG
Für den MOST nimm ab einfachsten das hier: 61136906535, ist die Nummer 4 auf dem Bild:
Die LWL von beiden Seiten reinstecken und zuklicken, fertig.
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 14:36
HiFi/Navigation: Frequenzgang Logic7 Verstärker DrFeelgood BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.03.2011 19:28
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 20:03
Elektrik: Verstärker für Sub am normalen Radiosystem The Stig BMW 7er, Modell E38 22 15.09.2009 13:24
Elektrik: Orginal Verstärker ersetzen durch einen externen? marcel735i BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2006 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
