Alt 01.03.2012, 21:10   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Mr.Bimmer Beitrag anzeigen
oder sollte ich bei meiner Niveau was beachten?
Nein... eben genau WEIL das System alles selbst erkennt brauch man nix zu beachten.
Bei den alten Baureihen konnte es passieren das der Ölbehälter überlaufen ist usw...
Unsere Niveau erkennt bestimmte Situationen damit das System nicht unnötig das regeln anfängt.
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Da muss noch was anderes im System mitmessen....
Nein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.03.2012, 21:17   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nein
Wie soll das technisch gehen?
Alt 01.03.2012, 21:19   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lies den Auszug aus dem WDS
Alt 01.03.2012, 21:28   #4
The Stig
Some say...
Schick mal....
Alt 01.03.2012, 21:32   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Schick mal....
Hat er doch schon gemacht:
Aus dem WDS:
Das System überwacht den Reifenzustand während der Fahrt. Durch Luftverlust eines Reifens verringert sich der Abrollumfang des Rades. Dadurch erhöht sich die Rotationsgeschwindigkeit dieses Rades. Die Reifenpannenanzeige misst die Raddrehzahlen und stellt einen Vergleich der diagonal zueinander angeordneten Räder und der Durchschnittsgeschwindigkeit her und erkennt so einen Luftdruckverlust. Dabei werden extreme Fahrsituationen, wie starke Beschleunigung oder schnelle Kurvenfahrt von der Software erkannt und korrigiert. Das System informiert ab 15 km/h Mindestgeschwindigkeit. Die ABS-Raddrehzahlfühler ermitteln die Raddrehzahlsignale und senden diese über das DSC-Steuergerät dem CIM-Steuergerät zu. Der Fahrer bestimmt den zu überwachenden Reifendruck. Über den Soft Taster weist er das System an, den aktuellen Reifensatz mit dem gewählten Fülldruck als Solldruckvorgabe zu übernehmen. Das System lernt in Rahmen des Standardisierungsvorganges selbsttätig den Reifensollzustand. Je nach Fahrweise und Fahrbedingungen kann der Lernprozess zwischen 45 Minuten und einigen Stunden dauern. Das System ist jedoch schon nach 10 Minuten warnscharf und kann Luftdruckverluste von 50 % erkennen. Mit Fortschreiten der Standardisierung werden die Warngrenzen schrittweise auf 30 % ± 10 % des Kaltluftdruckes erhöht. Über das Kombi-Instrument wird der Fahrer über den Betriebszustand der Reifenpannenanzeige informiert.
Alt 01.03.2012, 22:14   #6
The Stig
Some say...
Ach das ist aus dem WDS....OK
Alt 01.03.2012, 23:23   #7
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Wenn bei euch das initialisieren fertig ist was steht im RPA menu???
RPA Aktiv ?
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 00:41   #8
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Waaaas soooo lange???
E39-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 05:45   #9
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
..mal ne ganz andere frage weil benni die ganze zeit schreibt dass der wagen merkt wenn er angehoben wird
meiner hat auch niveau ...muss ich in irgendeinem modus gehen oder gibts da irgendwas auf das ich achten muss bevor ich den anheb?
weil mein onkel fährt einen a8 und der meinte er muss beim fahrwerkmodus immer zuerst auf hebebühne gehen bevor er ihn anhebt
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 18:19   #10
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Bei mir ist es auch genau wie bei @The Stig - nach Räderwechsel muss ich neu initialisieren aufgrund von Pannenmeldung
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DME Fehler beim 730i V8 svw735 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2008 14:13
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Fahrwerk: Quitschen beim einfedern, fehler endlich gefunden. E.Kähler BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 05:44
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
