Modell E65/E66 |
26.04.2010, 21:44
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
RPA Fehler beim initialisieren
Hallo 7er-Freunde,
habe nach Reifenwechsel (von Winter- nach Sommerreifen) versucht, das System "(RPA) Reifen Pannen Anzeige" neu zu initialisieren.
Im Kombiinstrument bleibt jedoch die Anzeige "System initialisieren" stehen. Ein Ein- und Ausschalten des Systems ist nicht möglich, schaut nach Blockade aus.
Kennt Jemand diesen Fehler?
26.04.2010, 21:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bist du den auch gefahren?
meiner braucht locker mal 20min Fahrt um sich neu zu initialisieren
Also hop in den Wagen und ne Runde drehen
26.04.2010, 22:43
Hallo oddysseus,
dein Tipp war genau richtig. In der Bedienungsanleitung stehen 10 Minuten für die Initialisierung des RPA; meiner hat aber die doppelte Zeit benötigt.
Problem behoben!
Nochmals Danke.
01.03.2012, 16:19
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Hallo leute
ich habe den e66 minifl mit rpa. Bei mir stehtauch nur rpa wird initialisiert.. bin auch schon über 30 min gefahren... aber es tat sich nichts... was passiert wenn es mit der initialisierung fertig ist??? Kann ich dann den druck auf den reifen sehen auf dem bildschirm?
gruss
01.03.2012, 16:49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 nicht nur den Druck, auch die mm vom Profil
Sorry, ich find es lustig
01.03.2012, 18:00
aTministrator
haha
Ernsthaft?
Wieso hat bei mir eine 30 minütige fahrt nicht gereicht?
01.03.2012, 18:48
Fahrzeug: BMW G30
Wie geht man denn genau vor wenn man die neuen Reifen drauf hat?
Erst korrekte Luft befüllen, dann im Stand initialisieren, oder während der Fahrt initialisieren??
01.03.2012, 18:52
Some say...
Korrekt befüllen, dann beim Fahren initialisieren.
Im Stand geht da gar nix....
Dauert, wie schon beschrieben, ne Weile....
01.03.2012, 18:57
Mr. Diesel
Ich kann das NUR im Stand starten
Ich mach da aber nie was. Warum auch? Sommer/Winter ändert sich der Radumfang ja nicht
01.03.2012, 18:59
Some say...
Starten im Stand...aber beim Stehen initialisiert nix.
Bei mir bringt der ganz automatisch beim Radwechsel Sommer/Winter ne Warnmeldung und dann muss ich neu initialisieren.
Dass da gar nix kommt wie bei Dir ist eher ungewöhnlich.
Der Radumfang differiert bei mir ganz leicht, und es ist gut, dass das System sowas erkennt...sonst wärs ja sinnlos.
