 Essen Motor Show 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
28.02.2012, 16:11
#21
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Die weißen/grauen Blinker gefallen mir sehr gut! Widerspricht allerdings meiner Neigung den Originallook zu erhalten. Hmm?
Wolfi
28.02.2012, 16:35
#22
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Danke... Naja, den habe ich so gekauft! Habe dann allerdings die schwarz/grauen Rückleuchten getauscht (die gingen gar nicht), den Radlaufchrom abgenommen (war Gott sei Dank nur gesteckt-nicht gebohrt) und das Kühlergitter durch ein "Avantgarde-Look"-teil ersetzt... Blinker beließ ich die grau/weißen!
Bin jedoch überdies auch eher der Originalbefürworter... bin deshalb auch unschlüssig, ob ich meinem E38 wieder die orangen Blinker und vor allem die Serien-Rückleuchten verpasse... Wobei das abgedunkelte und die schwarze Niere (finde ich) gut zum fjordgrau passt!?
28.02.2012, 16:52
#23
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich denke oft ist es einfach persönlicher Geschmack bzw wie man den Wagen vor dem inneren Auge sieht.
Wenn ich an den W126 denke, dann hab immer das Bild aus der Tagesschau vor Augen, wenn Kohl in Bonn vorfährt. Kanaldeckelfelgen und Blaulicht
Wolfi
28.02.2012, 16:57
#24
Da hast Du natürlich recht! Und wenn er dann noch dazu die werkseitig (auf Wunsch) montierten Gardinen hatte... TOP
...da würde das von mir damals gefahrene, oben bildlich gezeigte Modell eher nach St.Pauli passen, als vors Kanzleramt!
28.02.2012, 17:13
#25
State of Independence
Zitat von Laafer
Naja gut ist zwar ärgerlich aber sieht reparabel aus und das sogar mit überschaubarem Aufwand. (Ich würde das warscheinlich abschleifen, aufzinnen und gut).
Viel zu viel Aufwand! Ich bin mir sicher, dass das sogar ein guter Beulendoc praktisch komplett beseitigen kann. Die Methode, die Du vorschlägst (Abschleifen, Aufzinnen etc.) ist doch total veraltet, so hat man vor 20 Jahren gearbeitet, als der Beruf des Beulendocs weitgehend unbekannt war. Auf jeden Fall sollte man so einen Beulendoc hinzuziehen, bevor man da Hand anlegen lässt, denn das ohne Spuren hinzubekommen, ist auch nicht so einfach (da wiederum hieße das Zauberwort "Smart repair").
So mancher hier wäre überrascht, was ein Beulendoc alles rausholen kann. Auch in gekrümmten Bereichen übrigens.
28.02.2012, 17:22
#26
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
In Bezug auf die Delle werde ich zunächst DentDave.com konsultieren.
Der hat ein paar gute Vorher-Nachher Bilder auf der Webseite.
Wolfi
28.02.2012, 22:38
#27
† 12.05.2017
... da sage ich nur: Willkommen im Club! Habe z.Z. 7 Stück von denen, inklusive einem Coupe und einer Stretchlimousine  . Habe viel Spaß damit und vergiss nicht die wichtigste Gleitschiene zu wechseln, sonst droht Motorschaden gleich beim Starten...
Mfg Erich M.
28.02.2012, 22:44
#28
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Von den Gleitschienen hab ich gelesen.
Sollte die Kette dann auch gleich gemacht werden?
Gibt's da Frühwarnzeichen? Oder nur alters und Km abhaengig?
Danke,
Wolfi
29.02.2012, 03:43
#29
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hab mittlerweile auch die Ausstattungsliste ermittelt;
VEHICLE TYPE: Car
MODEL NAME: 420 SEL
ENGINE: 116965 12 085491
TRANSMISSION: 722355 03 438362
BODY: 05654
FRONT AXLE: BE1432A97009441
ORDER NUMBER: 0070501895
LIGHTS: BOSCH
INTERIOR COLOR: 261
PAINTS: 040
RETARDER: 2 900905
227 ASHTRAY, CIGAR LIGHTER AT REAR, L AND R
241 FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
242 FRONT SEAT RH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
340 ADDITIONAL 3RD STOP LAMP
461 INSTRUMENT WITH MILES IND. AND ENGLISH LEGEND
524 PAINTWORK - PRESERVATION
531 AUTOMATIC ANTENNA
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
581 AUTOMATIC AIR CONDITIONER
592 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-VSG
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
611 EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
801 AEJ 06/1/M/X
810 SOUND SYSTEM
29.02.2012, 07:28
#30
† 12.05.2017
Danke,
Wolfi
... die wichtigste Gleitschiene ist diejenige, die sich vor dem Nockenwellenkettenrad auf der linken Bank (2 - Fahrerseite) befindet. Diese wird, wenn überhaupt, nur durch die Kette beim Starten beaufschlagt. Da dieses Teil nach all den Jahren, Temperaturunterschieden und chemischen Einflüssen sehr spröde geworden ist, kann diese beim Starten brechen, da hier dann, je nach NW-Stand, die Kette kurzfristig gespannt und somit auf die Gleitschiene peitscht. Wie gesagt, der Motorentod findet beim Starten statt.
Wenn die Gleitschiene am oberen Befestigungsbolzen bricht (schwächste Stelle), dann war es das  . Denn von hier bis zwischen Kette und Kettenrad ist es nur ein Wimpernschlag... Den Rest kannst Du Dir denken. Kettenriss oder Überspringen der Kette - schon Anschlagen der Kolben auf die Ventile. Oftmals stellt sich dann nach einer Reparatur heraus, dass es dann im Untergebälk dockert - > Pleuellager, etc... Die M116-Motoren (380/420) sind davon anfangs schneller betroffen gewesen, als die M117-Motoren (500/560), aber inzwischen gehen die bei Nichteinhaltung des Wechsels, genauso ko.
Ebenso sollten bei Öffnung der Ventildeckel, die Längung der Kette, sowie der Zustand der Schwinghebel (= Kipphebel) überprüft werden. Erfahrungsgemäß ist die Kette nach gut 100.000 mls, um fast 10°, gemessen an der Markierung NW-Bank1, gelängt. Das heißt, dass hier die Öffnungs- und Schließzeiten im Vergleich zur Bank 2, um 10° später stattfinden. Somit findet der Zündzeitpunkt des Funkens an der Bank 1, 10° früher statt. Den Rest kannst Du Dir denken.
Auch die Schwinghebel. Schwinghebel deswegen genannt, da sich hier keine "Kipphebelwelle" befindet. Der Schwinghebel wird gehalten durch das Hydroelement, der Auflagefläche der Nocke und dem U-förmigen, runden Halte- und Führungselement (verschiedene Stärken) auf dem Ventilteller.
Diese Schwinghebel mit geeignetem Werkzeug nacheinander rausnehmen und genau die Oberfläche betrachten. Da sie ständig durch die Nockenoberfläche fest beaufschlagt werden, findet hier nach gewissen Laufzeiten auch Pitting (Ablösen der Härteschicht) statt. Irgendwann überträgt sich das auf die Nockenwellenoberflächen und schon "frisst A.rsch Hose auf". Die Auflagefläche der Schwinghebel ist im My-Bereich hartverchromt, die Oberfläche der Nocke gehärtet. Die gesamte Umfanglänge der Nocke beträgt rund 7x mehr als die kurze hartverchromte Fläche des Schwinghebels, auf dem sich die Nocke mit dem Druck des Hydroelements und des Schmierfilms, abwälzt.
Bei Bedarf kann ich auch gerne "Beweisbilder" einstellen  .
mfg Erich M.
... so die Arbeit ruft
