Modell E65/E66 |
23.02.2012, 15:04
Fahrzeug: BMW E65
Lösung für Zentralbass
ich habe mir vor einem halben Jahr den BMW 7er E65 gekauft, seit dem ersten tag haben beide
Basslautsprecher unterm Sitz nicht funktioniert, der Soundhat mir nicht gefallen.
letztlich habe ich nach vielen versuchen
endlich eine eigene Methode gefunden die Basslautsprecher wieder zum
laufen zu bringen und das mit Erfolg.
Nach der Suche und Fumlerei, habe ich fast das ganze Auto auseinander
genommen ich habe fast jedes Kabel getestet, welches Kabel zu welchem
Lautsprecher gehört. Dann habe ich einfach von den
beiden hinteren Türen rechts und links die Lautsprecherkabel direkt zu
beiden Basslautsprecher Kabel unterm Sitz überbrückt, wer das auch machen will,kann sich gerne bei mir melden um eine Anleitung zu bekommen oder werde hier alles direkt im Forum mitteilen.
23.02.2012, 15:07
Sind jetzt die Tür-und Basslautsprecher parallel zusammengeklemmt ?
23.02.2012, 15:08
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
So habe ich das auch verstanden.....
Ganz eigenwillige Lösung..
23.02.2012, 15:12
So hat er jedenfalls immer ne Heizung im Kofferraum
23.02.2012, 15:19
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
ich würds nicht machen. Weil die Endstufe schon ziemlich schwach ist, und wenn du da was überbrückst, könnte es sein, dass dir diese beiden Kanäle kaputt gehen.
BESSERE LÖSUNG:
einen kleinen 2 kanal verstärker kaufen, und dann die SUB's unter den sitzen da ran klemmen. Du wirst sehen dass der Bass viel besser ist, als von der original endstufe.
MFG SHINO
23.02.2012, 15:21
Fahrzeug: BMW E65
habe beide kabel von hintere tür lautsprecher getrent und zu basslautsprecher überbrückt, aber bass lautsprecher muss auch vorher von originalkabel getrennt werden, natürlich es hat mich fast ganzen tag gekostet bis ich die kabels herrausgefunden habe, aber es ginbt viel einfachere wo man ans kabel kommt :-D ich hatte über internet einenschlatplann gefunden, leider in dem schlatplan eine kabel hatte ganz andere farbe gehabt, ich werde später hier alles genau beschreiben,
natürlich damit verstärker nicht kaput geht, muss basskabel auch getrennt werde
23.02.2012, 15:31
also hast du hinteren Lautsprecher an den Türen abgeklemmt, und hast sie dann an den SUB's angeschlossen?
jetzt funktionieren die SUB's aber die Lautsprecher an den Türen nicht..?
MFG SHINO
23.02.2012, 15:33
Fahrzeug: BMW E65
genau, beide lautsprecher sind abgeklemmt :-) es hört sich trotzdem sehr gut an auch ohne beide lautsprecher :-D
23.02.2012, 15:38
ja glaub ich dir  bass ist mir auch lieber
aber ich hätte an deiner Stelle, eine externe Endstufe angeschlossen. Als ich das gemacht habe, war das echt kein vergleich zu vorher...
aber wenn du mit dein Ergebnis zufrieden bist, dann lass es so
MFG SHINO
23.02.2012, 20:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bitte nicht nachmachen
Entweder neu kaufen, reparieren, oder eine externe Endstufe verbauen
mfg odd...
