Modell E65/E66 |
22.02.2012, 11:19
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Quietschender Fahrersitz
Hatte jemand schonmal das Problem das der Fahrersitz geräusche von sich gibt?Ich kann das Geräusch nicht beschreiben-es tritt aber nicht auf wenn man sich z.b in den Sitz reinwirft (tue ich nicht nur versucher es zu beschreiben) sondern sich leicht von links nach rechts bewegt..Das Geräusch kommt so ca aus der höhe Lordosenstütze/Kopfstütze her..
Hab schon überlegt WD40 in Die Kopfstützenöffnungen zu sprühen....
Kann man das wohl machen oder ist da irgendwas drin was dann kaputt gehen würde,bzw die Sitzheizungsstreben die dann in verbindung mit ÖL qualmen würden ?
Hab übrigens diese bescheidenen "Sportsitze"
Understatement Pur......
22.02.2012, 11:23
Fahrzeug: E65 730d VFL
Ich hab das gleiche Problem mit dem Beifahrersitz. Hab schon diverse Stellungen der Lordose, Seitenwangen etc. probiert.
Nichts hat geholfen.
22.02.2012, 11:27
So ein Mist schonwieder -absoulut nicht 7er|like
bei mir ist es schon so das wenn ich die Kopfstütze einfahre ich die Streben am Rücken merke....Das nenne ich mal Qualität
22.02.2012, 11:29
Bei mir. Quietschende Lüftung + Quitschender Fahrersitz. Bestens
22.02.2012, 13:27
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Immer wenn ich zu schnell in Kurven fahre quietscht es auch
mfG
Toan
22.02.2012, 15:15
Fahrzeug: E65 - 745i
Könnten ja die Reifen sein.....
22.02.2012, 15:26
Mr. Diesel
Bei mir ist es die MAL hinten. Klapp ich sie hoch ist das Geräusch weg.
Hatte lang den Beifahrersitz vermutet und hätte schwören können das Geräusch kommt von rechts und nicht von hinten.
22.02.2012, 21:03
Fahrzeug: 740i(2005)
jap bei mir quitscht es auch bin der meinung das es die plastikteile an der seite sind
23.02.2012, 00:02
@Winni nein die Reifen sind es bestimmt nicht
Bei mir scheint es auch das Plastik zu sein...
23.02.2012, 07:28
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
moin,
habe das auch, aber nur wenn ich das oberen Drittel des Fahrersitz
vor oder zurück fahre. Des weiteren wenn die hinteren Kopfstützen
ein oder ausgefahren werden. Hatte schon mal überlegt an die Streben
Silikonöl zu sprühen.
Echt 7ner like
Gruß Dirk
