20.02.2012, 10:25
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
PDC mal geht`s mal geht`s nicht
Hallo.
Also, ich weiß, es wurde schon sooo oft behandelt, aber ich finde zu meinem Problem mit dem PDC in der Historie KEINE Lösung! Mein PDC (vorne und hinten) funktioniert mal und dann wieder nicht! In der Zeit ind der hier Schnee fiel, funktionierte es einwandfrei und jetzt wieder nicht!!! Welche Teile können denn einen Wackelkontakt haben??? Kann es letztlich nur an einem Wackler im Sensor liegen oder an dem im Kofferraum sitzenden Steuergerät??? Kann ich das irgendwie feststellen???
Bin für jeden Tipp zur Prüfung dankbar!!!
Viele Grüße aus Alzey
20.02.2012, 10:28
Hamann7
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Entweder steht da sensor(Wandler) oder leitung drin.
Bei Ebay kosten diese(Sensor) nur 35 Euro unlackiert.
http://www.7-forum.com/forum/22/pdc-...en-158040.html
MFG LAKI
20.02.2012, 20:15
Um das Auslesen des Fehlerspeichers kommst Du nicht drum rum. Allerdings lohnt es sich, die als defekt genannten Sensoren, erstmal im Ultraschallreiniger zu reinigen. Zwei meiner drei defekten Sensoren funktionierten danach wieder.
20.02.2012, 20:31
Mr. Diesel
Das macht denen nix? Dann probier ich das mit meinen alten auch mal
20.02.2012, 20:33
Was soll das bringen
Das sind doch geschlossene Systeme...das wird wohl eher nur Zufall gewesen sein.
20.02.2012, 20:59
Aber ein netter Zufall, oder? Den Tipp habe ich hier aus dem Forum.
Viele haben zum Beispiel im Winter das Problem, das nach dem Kärchern die Sensoren einfrieren, also gefrorenes Wasser im Spalt klemmt. Genauso kann da Dreck, Streusalzgekröse und Co. drin hängen.
Ich sag ja nicht, dass es ein Allheilmittel ist... Aber es lohnt sich doch zu probieren.
20.02.2012, 21:16
Bastelwagenbesitzer
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
War bei mir auch so....nach intensiver Reinigung funzten alle wieder 1a.
20.02.2012, 21:27
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Kann ich bestätigen.
Habe neulich gelegentliches Dauerpiepsen an 1 Sensor mit Heißwasser und Bremsenreiniger wegbekommen. War wohl altes Wachs im offenen Ring drin.
21.02.2012, 08:03
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Kann bei meinem Dicken nicht passieren, der hat noch nie Wachs abbekommen
