Alt 14.02.2012, 18:49   #1
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Ich kann es immer noch nicht glauben das man kleinere "Defekte" bei unseren Autos fast alle mit abklemmen und anklemmen der Batterie "reparieren" kann
gruss
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 19:26   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
gruss
Kann man auch nicht...
Im Grunde startet man alle Systeme dadurch brutalst neu (Hardwarereset).
Ist aber nicht der Königsweg für alles und kann im Gegenzug Beschädigungen an der Elektronik hervorrufen.
Insbesondere wenn die Batteriekabel in abgeklemmtem Zustand kurzgeschlossen werden, das mögen z.B. viele Elkos in den Steuergeräten und anderen elektronischen Teilen gar nicht.
Wenn schon entladen, dann mit einem hochohmigen Widerstand dazwischen oder noch besser einen Verbraucher wie Warnblinker o.ä. kurz einschalten, damit der Reststrom verbraucht wird.
Noch besser ist es natürlich, per Diagnose das entsprechende Gerät zu resetten.
Vom wilden Batterieabklemmen rate ich inzwischen deutlich ab, hat mich mein ASK gekostet.
Vielleicht gehen die auch deshalb so oft kaputt, weil anscheinend fast Jeder meint mit nem Batteriabklemmer kriegt er alles geregelt.
Ist nicht so!!!
Heizung/Klima: Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion puma BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2011 14:55
Innenraum: Nach Memoryumbau Rückenlehne ohne Funktion stefzz BMW 7er, Modell E32 12 20.11.2008 21:22
Elektrik: Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion marfel BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2005 12:14
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 10:23
Innenraum: Sitzheizung nach Umbau ohne Funktion BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2004 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
