Alt 13.02.2012, 15:24   #921
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das Flackern kann NIE ohne Codierung weg sein, dann leuchten die Lampen nämlich nicht mehr.
Alt 13.02.2012, 16:27   #922
Stiopa
oke gut zu wissen weil ich denke ich werde meinen jetzt demnächst auch auf LED umrüsten da bei mir das rechte Standlicht am Wochenende Ausgefallen ist. Ist das normal das den alle beide Ringe direkt ausfallen???
Alt 13.02.2012, 16:31   #923
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Ja 2 Ringe eine Lampe
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 16:34   #924
Stiopa
oke gut hatte mich schon gewundert warum direkt beide weg waren.
Alt 13.02.2012, 20:07   #925
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
hab sie mittlerweile. radioempfand ist unverändert aber flackern tun die dinger!
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 20:46   #926
Stiopa
Ist das dieses "normale" Flackern durch die Überwachung oder Flackern die auch wärend des Betriebes???
Alt 13.02.2012, 21:59   #927
konz
meine flackern nur beim anmachen. unterschiedlich lang bisher, mal ne sek. mal 15 sek. werde es aber demnächst abstellen
Alt 14.02.2012, 06:15   #928
Stiopa
wen du das hin bekommen hast berichte mall bitte wie du das gemacht hast.
Alt 14.02.2012, 07:31   #929
krie6hofv
offline
NUR per Codierung! Wie oft noch?
Die Kaltüberwachung ist nichts anderes als ein Prüfstrom, also ein ganz kurzes Einschalten der Lampe, wenn man da jetzt irgendwas "einbaut" was das unterbindet- kann die Lampe nie leuchten.
Alt 14.02.2012, 07:54   #930
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Doch, man kann ein Relais davorhängen. Wäre aber bisschen ungeschickt bei einer Sache die man so leicht beheben kann.
Code YRGJHSDTHILK
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
