Alt 07.02.2012, 09:33   #221
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie gesagt, die regeln nix...
Gerade wenn man schon so viel Geld rausgeworfen hat, sollte man doch nicht so weitermachen - gut, ist letztlich Deine Kohle, war nur nen Tipp.
Alt 07.02.2012, 09:38   #222
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Klar, aber ist ja immerhin auch ein 7er UND ein BMW, da darf es gerne auch mal PERFEKT und vollständig in Ordnung sein und nicht hur halb . Mir würde das auch keine Ruhe lassen, wegen gammeligen 300 Öcken mit dem Wissen herumzufahren, daß da jetzt 2 neue und zwei reichlich gealterte Lambdasonden in meinem BMW herumfahren. Vor allem, wenn man da unten eh schon am Schrauben ist! Und da ja eh schon >2k weg sind, kommt es die 300 auch nun wirklich nicht mehr an, woll
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 09:47   #223
Bastl
V12-infiziert
Ist ja jetzt auch eh egal...ich werde beizeiten meine Lambdas auch wechseln, weil das nach gewissen KM immer sinnvoll ist. Allerdings hab ich schon jetzt keinen Bock auf die Arbeit, wenn man sieht, wie die verbaut sind
Man müsste nochmal schauen, ob BMW die Monitorsonde beim N73 noch für die Motorsteuerung nutzt - beim M73 war es jedenfalls nicht so.
Alt 07.02.2012, 17:41   #224
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Die 300€ tun mir eben nicht wirklich weh. Es ist nur Traurig, das keine Werkstatt danach geschaut hat, obwohl ich diesen Verdacht geäußert habe.
Nun möchte ich ganz sicher gehen und da sind mir die 300€ extra so ziemlich egal. Wichtig ist: Er soll nur wieder ordendlich laufen !
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 16:02   #225
750_1999
Hallo. Ich habe meine Lambda Sonden gerade abgeholt. Bevor ich die nun am Samstag einfach so verbaue, habe ich mal ne Feage dazu.
Muss ich die Lambdas wie eine neueu Batterie auch irgendwie anmelden ? Oder kann ich die einfach einbauen und gut ist ? Danke vorab an die Profis hier !
Alt 09.02.2012, 18:20   #226
750_1999
Habe die lambdas gerade eingebaut. Leider ist nun der Fehler wieder da. 😰😰
Habe da so einen komischen Fehler, irgend etwas mit Pumpenstrom.
Alt 09.02.2012, 18:27   #227
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Aber abgesteckt hast keinen Fehler oder wie
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.02.2012, 18:46   #228
Bastl
V12-infiziert
Dann poste doch mal den Fehler. Ob das Motor-STG einen weg hat?
War der Einbau einfach?
Alt 09.02.2012, 18:47   #229
750_1999
Abgesteckt natürlich Motorstörung Lampe an und im FS Lambdasonden und deren Heizung
Alt 09.02.2012, 18:59   #230
750_1999
Als Anlage der Fehler.
Der Einbau ging so.
Ich habe ja das Glück, eine eigene Hebebühne in der Garage zu haben.
Lambdas Links Top einfach für Beide ca. 10min
Lambdas Rechts nach Kat 3min vor Kat soll eigendlich mit Spezialwerkzeug ( von Oben ) gemacht werden, das ich natürlich nicht habe, aber ich habe es von Unten geschafft, mit einigem Hände verdrehen und etlichen Kratzern an den Armen, Dauer ca. 30min.
Mit Lambdas hatte er sonnst ab und an mal den Fehler Zündaussetzer Zyl. 12 mit Bankabschaltung.
Das war ohne Lambdas NIE !!!
Steuergerät Defekt ? Habe um das einzugrenzen schon mal Rechts Links getauscht. Fehler bleibt immer Zyl. 12
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 09022012.PDF (640,7 KB, 77x aufgerufen)
Geändert von 750_1999 (09.02.2012 um 19:25 Uhr).
HiFi/Navigation: Navi MK geht einfach aus Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2008 20:42
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 22:21
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 18:26
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
