04.02.2012, 12:59
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Keilrippenriemen
Hallo Leute,
seit Herbst zwitschert mein Keilrippenriemen etwas im Standgas. Der  hat mal etwas Silikonspray draufgesprüht und es war vielleicht für einen Tag weg.
Ich denke, es ist Zeit, mal den Riemen zu wechseln.
Meine Fragen:
Ist es ratsam, den kleinen Riemen für den Klimakompressor auch direkt mitzuwechseln?
Sollte der Riemenspanner obligatorisch auch erneuert werden oder nur wenn er wirklich hin ist (woran merke ich das?)?
Danke für die Antworten.
Gruß Kuno
04.02.2012, 13:02
Hamann7
Servus,
das Pfeiffen könnte auch von der Riehmenscheibe kommen,
bei diesen kalten Temperaturen keine seltenheit.
Ja am besten gleich beide riehmen tauschen,dann haste wieder Ruhe.
Du kannst mal die scheibe einsprühen,vieleicht bleibt es weck.
Wenn es am Riehmen liegt wird das Silikonspray auch keine Wunder
vollbringen können.
MFG LAKI
04.02.2012, 13:11
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Bei mir zwitschert es auch fröhlich vor sich hin. Hatte mal ein bisschen Wasser auf den Riemen, dann war für einen Tag Ruhe. Ist es zwingend notwendig den Riemen zu wechseln oder kann nichts passieren wenn man mit dem Geräusch leben kann?
04.02.2012, 13:18
Hamann7
In den meisten fällen passiert nix ausser das es nervt,
es kann aber das Lager durch die Reibung erhitzen und defekt werden.
MFG LAKI
04.02.2012, 13:29
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Naja bei dem Zwitschern denkt man wenigstens an den Frühling
04.02.2012, 13:30
Hamann7
Wenn es wärmer wird kann es auch wieder verschwinden.
MFG LAKI
04.02.2012, 13:56
Mr. Diesel
Ich habs diesen Winter auch wieder. Letzten wars ja auf einmal weg...
Werd da aber im Frühling rangehen. Find das oberpeinlich
04.02.2012, 16:39
Gibts bei BMW einen Serviceintervall bei dem die Riemen getauscht werden oder gibts eine Faustregel, wann man die tauschen sollte ??
04.02.2012, 16:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich tausche die immer dann,wenn sie anfangen Risse zu bekommen.
04.02.2012, 16:48
Ja das leuchtet ein.
Aber ich gucke da ehrlich gesagt nie nach. Und bei meinem Vorgängerwagen, machte mich mein  auf die kleinen Risse aufmerksam und dann wurden sie halt getauscht.
Aber ich frage mich halt, ob bei jedem  immer ein Auge darauf geworfen wird, wenn ein Wagen da zum Service ist oder wie da vorgegangen wird ?
