27.01.2012, 19:31
Fahrzeug: 730d
Zusatzheizung ausgefallen
Hallo, was kann alles defekt sein, wenn die Zusatzheizung gar nicht mehr geht, keinen Mucks macht diese, also die Lüftung startet auch nicht. Auch bei laufenden Motor dauert es viel länger bis es warm wird. In der Vergangenheit war es so, dass die Zusatzheizung oft nur gestartet werden konnte, wenn man auch die Zündung auch an macht, ohne den Motor zu starten. Hat jemand eine Idee?
Danke!
27.01.2012, 21:34
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn sie keinen mucks mehr macht wird sie verriegelt sein. Entriegeln geht nur über dis, und dann gleich mal den fehlerspeicher Auslesen lassen fertig.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
27.01.2012, 21:40
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
und wenn sie dann nicht gehen sollte.Glühstift austauschen...
28.01.2012, 07:19
Fahrzeug: 730d
Vielen Dank werde ich gleich mal veranlassen und dann gerne berichten!
