Modell E65/E66 |
27.01.2012, 11:37
Hamann7
Nochmal,der defekt des Logic7-verstärkers hatt rein garnix mit der Technik zu tun,
sondern immer mit dem Wasser+feuchtigkeits problem.
Ich hatte schon genug Logic7-verstärker zuhause rumliegen,
es waren auch sehr viele defekt die von der neuen Generation stammen.
Wer seinen Logic7-verstärker nicht schützt ist selber schuld den die Suche
zeigt einem das die sehr anfällig auf die Fehlkontruktion(Heckklappen-mechanismus) reagieren.
Im moment kostet der Logic7-verstärker 916,13 EUR,kein kleingeld.
BMW Original Teile online bestellen www.online-teile.com/bmw
MFG LAKI
27.01.2012, 11:55
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
okok..
kannst mir so nen Ding zuschicken?
5-10 min einbau...für nen Kfz-Mechaniker vielleciht aber nicht für einen Koch    ...hab letztens 15-20 min dafür gebraucht...
27.01.2012, 14:05
#13
Fahrzeug: e65-745i
Also kann ein normaler (Original von Bmw e65) Verstärker gegen L7 getauscht werden
27.01.2012, 14:13
Hamann7
Hab ich doch geschrieben,JA es geht.
Einbauen,auf Hifi Codieren und dann gehen auch nicht alle Lautsprecher,
das system geht dann halt nur auf Hifi,runter rüsten geht immer ohne Probleme.
MFG LAKI
27.01.2012, 14:43
#15
Fahrzeug: e65-745i
OK. Wo kann ich es codieren lassen beim Freundlichen und wieviel würde das codieren kosten
27.01.2012, 15:24
#16
Hamann7
Zitat von HeisingE65
okok..
Kann ich machen,melde dich mal per U2u sonst gibt es hier zu viel OT.
MFG LAKI
27.01.2012, 22:18
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Laki, und den MOST einfach brücken?
Passt der Stecker?
mfg odd....
28.01.2012, 09:30
#18
Hamann7
Zitat von oddysseus
Passt der Stecker?
mfg odd....
Oddy es passt alles,der Most und der Stecker sind genauso wie beim
Großen verstärker Logic7.
MFG LAKI
01.03.2012, 23:02
#19
Fahrzeug: E65 745i (01.02)
könnte es sein, dass wenn ein "normaler" Verstärker anstatt ein L7 verbaut ist, die 2 Lautsprecher in der Fahrertür nicht gehen?
01.03.2012, 23:14
#20
Mr. Diesel
Nein, beim normalen gehen die hinteren Türen nicht. Da sind ab Werk dann auch keine Lautsprecher verbaut (nur die Gitter)
