22.01.2012, 16:33
Fahrzeug: E65-730d
Probleme mit Luftmassenmesser. 730D
hab ein neuen 730d e65, Bj 2003 188tKm!
Bereits nach ein paar Tagen hab ich einen Leistungsverlust, sowie ein kurz einsetzendes Ruckeln im bereich von 3500 - 4000U/min bemerkt.
Habe Fehler auslesen lassen und daraufhin luftfilter und den Luftmassenmesser wechseln lassen...(lmm von bosch und der luftfilter war richtig schwarz)
Daraufhin ging der Wagen wie nie zuvor und hat richtig spaß gemacht!
Nun ist genau das absolut selbe wieder
22.01.2012, 20:50
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
der 2. LMM meines dicken hielt immerhin 2 Monate... die Ersatzteilgarantie des  hat den übernommen (nachdem sie es versucht hatten ihn mir zu berechnen)
stecke ihn mal ab, wenn der Wagen wieder richtig gut ab geht... ist er es...
23.01.2012, 14:43
Fahrzeug: E65-730d
gestern abend hatte ich den stecker abgemacht er hatte wieder power dann habe ich den stecker wieder ran gemacht er hat wieder power aber die verbrauch anzeige zeigt hoherverbrauch an wenn ich gas gebe geht verbrauch runter und wenn ich kein gas gebe steigt er hoch und durchschnitt verbrauch liegt bei 14,9l ich weiss nicht weiter
23.01.2012, 15:14
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Also wenn du den Wagen neu hast dann wirst du warscheinlich unwissentlich deie Verbrauchanzeige nicht auf l/km gestellt haben sondern km/l oder sowas ähnliches....das zeigt sich im instrumentenkombi zumindest so wie du es beschreibst....beim gas geben sink die Anzeige links und bei loslassen ist sie voll (der balken)
geh dafür mal ins idrive Menü und stell das mal bei Enstellungen auf "l/100km" ein dann sollte dein Problem glaube ich gelöst sein.....
23.01.2012, 16:19
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Dieses Problem hatte ich vor kurzem auch. http://www.7-forum.com/forum/3/abwei...ge-173255.html
Eine Umstellung im Idrive brachte nichts. Es wurde falsch angezeigt obwohl als Einheit L/100Km dahinter stand.
Ein Batterie-Reset hat Abhilfe geschafft.
23.01.2012, 16:30
Hamann7
Leider wie so oft beim E65.
Ich schreibe dazu immer,der E65 LEBT.
Wenn nur jeder 2te mal die Batterie-abklemmen würde,währe um so leichter..
MFG LAKI
23.01.2012, 16:57
Jaja der e65 hält einen immer auf trapp...
23.01.2012, 17:11
Fahrzeug: E65-730d
also einfach batterie abklemmen paar minuten warten das heist reseten ok versuch ich mal
24.01.2012, 16:37
Fahrzeug: E65-730d
also ich hab die batterie abgeklemmt nichts gebracht verbrauch anzeige steigt immer noch beim nicht gas geben, beim gas geben sinkt es
24.01.2012, 18:35
Hast du es im Bordmonitor über IDrive auch richtig eingestellt? Unter Einheiten?
