21.01.2012, 10:15
Energieeffizienzklasse A
Ist denn beim E65 original eine AGM verbaut?
Mir war so, als wenn die AGM bei Ersatz der Originalbatterie lediglich die erste Wahl sei.
Ich hatte damals auch eine AGM als Ersatz einbauen lassen und die war meines Wissens nach einem Jahr beim Käufer (Tony) wieder defekt.
Ansonsten würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, da es auch sein kann, dass sich die Türklinken oder deren Steuergeräte verabschiedet haben. Dann wird nämlich auch eine neue Batterie immer wieder leer sein.
EDIT:
Sorry, hatte gerade wahrgenommen, dass du schon drei Klinken gewechselt hast.
21.01.2012, 10:18
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Schon klar, das ist es ja Funktioniert wieder alles und keine Fehler!!!!
