Modell E65/E66 |
20.01.2012, 18:39
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Danke euch! ...hab grad angehalten um eine bockwurst zu essen und beim einsteigen war das problem schon weg...ohne batterie abklemmen
Wird das nochmal vorkommen? ..oder hat ihm nur die polnische kälte nicht gut getan
20.01.2012, 18:44
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
20.01.2012, 19:35
Fahrzeug: E66-760Li
Kann auch sein das es an einer zu schwachen Batterie liegt (also Unterspannung)
20.01.2012, 22:07
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
ich hatte dies beim E60 auch. Gerade an kalten Tagen mit Glatteis. Hatte ich erst gar nicht bemerkt und bin sehr sportlich gefahren. Da hat die Technik ne Menge zu tun um den Wagen wie auf Schienen fahren zu lassen. Ich glaube mich erinnern zu können das ich dazu im Netz was gelesen habe, soweit ich weiß wird das Regelventil sehr heiß. Aber so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Bei mir hat auch ein Kaffee an der Tanke geholfen.
Gruß und gute Fahrt
Jens
20.01.2012, 22:45
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hab es auch gehabt bei 0 Grad beim wenden R eingelegt sofort der Fehler gekommen ausmachen hat nichts gebracht, dann einschlaffen lassen und der Fehler bis jetzt nicht mehr aufgetaucht.
Mfg Eugen
21.01.2012, 06:19
Fahrzeug: E61 LCI
Bei mir letztens auch so gewesen, einfach so beim schnöden geradeaus fahren, kurz nach dem Start in den Feierabend. Werkstatt meinte auch - Batterie-Unterspannung. Bin auch nur kurz rechts ran, Auto aus - Schlüssel raus - gewartet - Auto wieder an. Funzt
Dann Batterie geladen, seitdem Ruhe. Bei mir isses halt die Standheizung jeden Morgen und jeden Nachmittag die meiner Batterie zu schaffen macht.
21.01.2012, 16:27
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Gelbe Hebebühne
Hallo Alle,
bei mir war es eine kalte Nacht -also Hydraulikölstand tiefer als normal. Ein Stamperl reingekippt und gut war's. Nichts abklemmen, nichts neustarten. Nur überlegen warum die Meldung wohl gekommen ist und dann Mut mit der Fehlermeldung zu einer Tanke fahren und ein Stamperl Hydroöl (das richtige!) kaufen und reinkippen
Gruß Marry10
21.01.2012, 20:07
Fahrzeug: E61 LCI
Klasse Tip
Sollen jetzt alle, bei denen die Meldung aufgrund Elektronikfasching wegen zu geringer Batteriespannung auftritt, einfach Hydroöl aufkippen, egal ob´s zu wenig ist oder nicht? Und das es was mit Unterspannung zu tun haben kann ist (für mich) amtlich - nämlich mir von meiner (fähigen) BMW-Werkstatt so bestätigt. Vielleicht vorm posten mal überlegen...
21.01.2012, 20:08
Welches Hydrauliköl?Von den Bremsen?
22.01.2012, 16:48
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Nein von der Lenkung
