20.01.2012, 18:06
Hamann7
Wenn das nicht hilft,für 2min die Batterie aklemmen.
Eine gute Heimreise wünsche ich dir.
MFG LAKI
20.01.2012, 18:13
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Vielen dank
Neustart hat nichts gebracht...aber war vielleicht zu kurz..probiers gleich nochmal an ner tanke
Bei mir kam es beim wenden als ich auf R bin..
Danke Laki..mit dem wagen machts definitiv spaß
20.01.2012, 18:19
Hamann7
Klemme an der Tanke für 2min deine Batterie ab,(Rechte Kofferaum-klappe)unter deinen Wagenheber das plastik hoch und Batterie sagt hallo!!!!!!!!!!
MFG LAKI
20.01.2012, 18:35
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Kam bei mir auch zwei mal vor, dann wurde der Lenkwinkelsensor getauscht und das Thema war erledigt
20.01.2012, 18:39
Danke euch! ...hab grad angehalten um eine bockwurst zu essen und beim einsteigen war das problem schon weg...ohne batterie abklemmen
Wird das nochmal vorkommen? ..oder hat ihm nur die polnische kälte nicht gut getan
20.01.2012, 18:44
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
20.01.2012, 19:35
Fahrzeug: E66-760Li
Kann auch sein das es an einer zu schwachen Batterie liegt (also Unterspannung)
20.01.2012, 22:07
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
ich hatte dies beim E60 auch. Gerade an kalten Tagen mit Glatteis. Hatte ich erst gar nicht bemerkt und bin sehr sportlich gefahren. Da hat die Technik ne Menge zu tun um den Wagen wie auf Schienen fahren zu lassen. Ich glaube mich erinnern zu können das ich dazu im Netz was gelesen habe, soweit ich weiß wird das Regelventil sehr heiß. Aber so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Bei mir hat auch ein Kaffee an der Tanke geholfen.
Gruß und gute Fahrt
Jens
20.01.2012, 22:45
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hab es auch gehabt bei 0 Grad beim wenden R eingelegt sofort der Fehler gekommen ausmachen hat nichts gebracht, dann einschlaffen lassen und der Fehler bis jetzt nicht mehr aufgetaucht.
Mfg Eugen
21.01.2012, 16:27
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Gelbe Hebebühne
Hallo Alle,
bei mir war es eine kalte Nacht -also Hydraulikölstand tiefer als normal. Ein Stamperl reingekippt und gut war's. Nichts abklemmen, nichts neustarten. Nur überlegen warum die Meldung wohl gekommen ist und dann Mut mit der Fehlermeldung zu einer Tanke fahren und ein Stamperl Hydroöl (das richtige!) kaufen und reinkippen
Gruß Marry10
