IAA 2007
IAA 2007
Alt 20.01.2012, 17:07   #1
BMW_E-34
Standard E34 / 518i / M40 springt sporadisch nicht an.
Folgende Dinge habe ich in einer Phase des Nichtanspringens bereits ausprobiert:
1.) Verdacht auf defekte Benzinpumpe. Daher wurde Benzinpumpe ausgebaut. Im ausgebauten Zustand konnte erkannt werden, dass Pumpe während des Startens nicht fördert, jedoch bei Beendigung des Startens das Abschalten (Geräusch) vornimmt. Daher wurde eine andere Pumpe angeschlossen. Auch hier konnte derselbe Vorgang beobachtet werden. Schlussfolgerung: An der Pumpe kann es nicht liegen.
2). Verdacht lag nahe, dass Pumpe vielleicht zu wendig Strom erhält. Während des Startens wurde eine Restspannung für den Wagen von etwa 8,5 V gemessen. (Das sollte jedoch ausreichend sein, dass Pumpe anfängt zu laufen.) Als jedoch eine zweite Batterie zusätzlich angeschlossen wurde, bei der der Starter viel schneller lief als nur mit einer Batterie (ist aber klar), sprang das Fahrzeug sofort an. Das legte den Verdacht nahe, dass es an einem zu geringen Strom liegen könnte. Leider wurde diese Vermutung aber wieder revidiert, da das Fahrzeug danach auch mit einer halb leeren Batterie ansprang.
3.) In einem 7er BMW Forum habe ich gelesen, dass es einen Geber auf der Kurbelwelle geben könnte, der die Stromzufuhr zur Benzinpumpe unterbricht wenn der Geber keine Rotation der Kurbelwelle feststellt. Hintergrund ist vermutlich, dass damit verhindert werden soll, dass im Falle eines defekten Starters (Ritzel ist z.B. abgebrochen), Benzin gefördert wird, obwohl sich der Motor nicht dreht. Aber ein M40 Motor dürfte diesen Geber nicht besitzen.
4.) In diversen anderen Foren ist immer wieder von einer defekten Wegfahrsperre zu lesen. Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um ein Baujahr 10/1993. Die EWS I wurde jedoch erst in Fahrzeugen ab 1/94 verbaut. Hingegen hat es für den Zeitraum von 9/93 bis 12/93 eine Vorstufe der EWS I gegeben haben. Diese wurde auf Englisch - Drive Away Protection - genannt. Leider ist mir aber nicht klar, ob mein Fahrzeug das eingebaut hat, und wenn ja wie dies geschalten ist. Möglicherweise wurde dieses Drive Away Protection System auch nur für Fahrzeuge außerhalb der EU eingebaut (USA?).
5). Es könnte sich eventuell auch um eine Masseunterbrechung irgendwo am Fahrzeug handeln. Aber wo? Das kann fast überall sein. Optisch wurden jedenfalls die Massekabel zur Karosserie geprüft.
6). Die kleine Metallplättchen-Sicherung im Massekabel von der Batterie abzweigend ist es jedenfalls auch nicht. Diesen Fehler hatte ich bereits vor Jahren. Die Fehlerbeschreibung würde darauf jedenfalls passen. An dem liegt es aber nicht, wurde ebenfalls geprüft.
7). Der Druckspeicher wurde auch überprüft. Optisch ist er noch in Ordnung. Hat aber auch nichts damit zu tun, dass scheinbar manchmal kein Strom zu Benzinpumpe kommt, bzw. kein Signal zu Freigabe zur Pumpenförderung kommt.
8.) Der OT Geber war auch noch auf der Verdächtigen Liste. Aber auch er hat wie unter Pkt. 7 erwähnt nichts mit dem Strom an der Benzinpumpe zu tun, zumal der Starter ja läuft.
Wer hat noch eine Idee?
Alt 20.01.2012, 21:54   #2
7erHarry
Fahrzeug: noch kein e38/ BMW R45 Motorrad
ich tippe da mal auf den Kurbelwellen sensor, da scheuert sich gern mal das Kabel auf an der Riemenscheibe der WAPU , würde da mal als erstes nachgucken, ansonsten zum und auslesen lassen
7erHarry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 23:25   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast also keinen Zündfunken an den Kerzen, das ist doch wohl das, was Du uns über Umwegen Deutlich machen möchtest, oder? Ich Glaube kaum, das dies mit einem Problem der Benzinpumpe zusammen hängt, sondern es ist mit großer Wahrscheinlichkeit der OT-Sensor, oder der Nockenwellensensor Defekt. Wie auch schon hier Erwähnt, kann es sehr gut zu einem verletzten Kabel des KW Sensors kommen, besonders, wenn die Plastikkabelführung "Verschwunden" ist.
Gruss dansker
Fahrertüre öffnet sporadisch nicht CollateralD BMW 7er, Modell E65/E66 21 13.05.2013 21:08
ABS geht sporadisch nicht Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2010 15:59
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 20:01
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
