Modell E65/E66 |
20.01.2012, 12:36
Fahrzeug: E65 - 745i
Ölwechsel machen. Verklebte Ventile...??
Hast du den "Werkzeugkoffer" am Deckel schon ausgeräumt damit das Gewicht nicht auch noch hochgestemmt werden muß??
20.01.2012, 12:41
Jedem das Seine
schonmal die sicherung gezogen, das ist die im kofferaum rechts, ne ganz große 50amp. ziehe die mal dann ressettet er sich, evtl. liegst daran
20.01.2012, 12:48
I'm a Leadfarmer ...
Fahrzeug: BMW F01-750i (08/12)
Den Tipp versteh ich gerade nicht!?
Ölwechsel...du meinst an/in der Pumpe?
Der Service-Mann von BMW meinte alles gut mit dem Öl, also Füllmenge und Qualität (Viskosität).
Elmshorner
"Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both."
-Benjamin Franklin
20.01.2012, 12:52
Jedem das Seine
winni meint damit das das öl in der hydraulik ja auch altert, und somit läuft die pumpe mit frischen öl eben wieder besser,
ferner räume dein werkzeugfach im kofferdeckel aus und verstaue das beim ersatzrad, somit ist der deckel leichter und er schließt schneller,
und ich sage das du das system ressetten solltest mit dem Tip von der sicherung, evtl. liegt in da ein fehler vor
20.01.2012, 13:00
...aha..alles klar, werde ich gleich mal testen!
Also umräumen des Werkzeugs und resetten!
Mal gucken ob das hilft.....wobei sich das dann ja auch wieder erst irgendwann zeigt (s.o. Problembeschreibung - sporadisch-)
..vorab schon mal danke!
Elmshorner
20.01.2012, 13:04
Zitat von wolfgang
winni meint ....
Danke Wolfgang.
Sollte ich doch in Zukunft ausführlicher schreiben??
Claus machte auch schon eine dahingehende Bemerkung.
Ich versuche, mich zu bessern.
20.01.2012, 13:08
Hamann7
Wenn der Kofferaum zu bleibt,dann liegt es am Schloss.
Wenn er nur Teilweise Hochfährt,liegt am SG.
Sonst hätte ich auf öl getippt,wurde aber schon kontroliert,
es ist ein geschlossenes system von da her braucht man keinen Ölwechsel.
Als erstes würde ich mal deine Baterie aklemmen(-pol 5min.)
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (20.01.2012 um 13:13 Uhr).
20.01.2012, 13:36
hatte auch fast das selbe problem hab das SG von Fl eingebaut und gut wars.
läuft bis jetzt bestenz.
20.01.2012, 14:07
Jedem das Seine
ja,nur der TE hat schon nen FL,daher fällt das flach es sei denn das SG an sich ist defekt,
von dem her würde ich vorher den resett machen
20.01.2012, 15:41
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
SG steht für?
St. Gallen
Saugut
Steuergerät?
