07.01.2012, 21:25
Mr. Diesel
Ja
07.01.2012, 21:31
Fahrzeug: E66-760Li
Also andere AGM´s gehen nicht?
07.01.2012, 23:57
Jedem das Seine
andere schon, nur 90ah sollten sie haben
08.01.2012, 08:24
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Erstmal muss sichergestellt sein, dass bereits eine AGM verbaut und angemeldet war, und nach dem Einbau muss Sie angemeldet werden.
didi
28.01.2012, 09:47
Fahrzeug: E66-760Li
Also eine neue Batterie ist drin und dennoch ist der Fehler "Parksperre fehlerhaft eingelegt" wieder da.
28.01.2012, 18:58
#16
Fahrzeug: E66-760Li
So nun hab ich mal wieder was neues.
Heute kam der Fehler wieder aber diesmal als ich der Computer dran hatte, hier sind die Bilder dazu.
Das ist vom Getriebesteuergerät und mich würde interessieren warum auf Bild 1 Leitung 3 nichts anzeigt und
auf Bild 2 das 4te Magnetventil beim schalten nicht reagiert?
Geändert von Cocksparrer (31.01.2012 um 19:50 Uhr).
31.01.2012, 19:50
#17
Fahrzeug: E66-760Li
Weiss jemand ob das so richtig ist?
31.01.2012, 20:17
#18
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Häng ihn mal an einen BMW Tester.Wenn das Magnetventil 4 kaputt ist,der schreibt dir das auch.
Hatten das erst kürzlich bei einem X5.Da schrieb der Tester Magnetventil 5 Kurzschluss.Immer wenn man auf Tiptronk ging hatte er Notprogramm.Nach dem tausch war alles OK.War ein X5 4,6iS mit 5HP24
31.01.2012, 20:21
#19
Ist ja ein BMW-Programm  - wenn das keinen Fehler im FS anzeigt, dann tut es DIS auch nicht.
Es steht doch kein Fehler drin, oder?
31.01.2012, 20:37
#20
Fahrzeug: E66-760Li
Nein halt nur "Parksperre fehlerhaft eingelegt - unplausibles Signal oder Wert"
Ich hab auch DIS und es hat keine weiteren Fehler angezeigt.
