Alt 02.01.2012, 14:52   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Bei LPG nicht zu vergessen sich eine neue Batterie zu gönnen.
Der L7 Verstärker ist immer Links.
MFG LAKI
laki, lese mal mein antwort nummer 3
Alt 02.01.2012, 14:55   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sorry Wolfgang ich wusste nicht was eine Battiere ist.
Vieleicht hatt der TE eine sonder-sonderausstatung(Logic7) späßle.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (02.01.2012 um 15:01 Uhr).
Alt 02.01.2012, 18:04   #3
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Daumen nach oben
Vielen Dank schonmal für eure Beiträge, leider hat mich keiner der Beiträge so richtig vom Umbau abhalten bzw. motivieren können.
Wie sehen es die anderen, die vielleicht schon einen anderen Platz gefunden haben.
Stört euch das Geräusch sehr oder läßt es sich ertragen?!
Ich wäre sehr dankbar für eure Meinungen und eure Erfahrungen!
Übrigens, Logic7 ist auch links.
Rechts habe ich aber auch nicht viel Platz.
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 21:36   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Mein Einbauer konnte das auch nur so lösen.Find ich aber doof.Ist aber nicht mein Auto zum Glück.Niveau hat meiner nicht.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 09:56   #5
illivanilli
Frage Alternativen in den Seitenwänden
Vielen Dank für das große Bild.
Wie aber schon gesagt, die Lösung macht uns auch nicht glücklich
Gibt es vielleicht Alternativen in den Seitenwänden, bei welchen die Brummgeräusche noch zu ertragen sind?!
Oder ganz ehrlich gesagt, kann man mit den Brummgeräuschen leben?!
Pumpt der Kompressor wirklich nur kurz nach dem Starten, oder muss er vielleicht während wilden "Verfolgungsjagten" nicht doch noch nachpumpen?!
Alt 08.01.2012, 13:47   #6
illivanilli
Frage
Hat jemand ein Bild vom verlegten Kompressor über der Batterie oder rechts in der Seitenwand?!
Mich beunruhigen diese beschriebenen Brummgeräusche
Weiß jemand sicher, ob der Kompressor nicht auch während der Fahrt pumpt?!
Mit den ersten 5 Sekunden könnte ich mich anfreunden,
aber wenn ich ständig auf das Geräusch warten muss, wäre es nicht so optimal!!!
Schönen Sonntag noch
Alt 08.01.2012, 16:16   #7
Kimble
Benzworld
Ich kann mir nicht vorstellen das du das Ding mehr hörst wenn es in der Seitenwand ist.Allerdings ist da wenig Platz.Beim e39 gab es die rechte Klappe quasi nach aussen ausgebeult ich meine für die Fahrzeuge mit DSP weil da der kleine Subwoofer verbaut war.Schau mal im ETK nach ob es auch andere Abdeckungen gibt für den E65.Ansonsten würde ich etwas aus dem Skisack bauen.Bisschen Improvisieren muss man bei der Aktion schon.Meinst du in etwa die Position wo du es verbauen willst?
Innenraum: wohin mit dem kaffeebecher???;-) micha457 BMW 7er, Modell E32 15 14.12.2005 19:04
Wohin mit dem DVD-Player? Schulle BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2005 14:12
Karosserie: Wohin mit dem Kabel der AHK. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2005 13:41
Innenraum: Wohin mit dem Navi Erich BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2004 18:00
Wohin mit dem Temparaturfühler??? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 26.09.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
