Modell E65/E66 |
26.12.2011, 10:24
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Ist ja gut bin gerade erst wieder zu Hause angekommen.Mach ich so schnell wie möglich.
26.12.2011, 10:29
Diese LED habe ich genommen: LED Leuchtdioden GRÜN / BLAU / ROT / WEIß / GELB 3mm 5mm LEDs + Widerstände (290612854281) von trading-shop24 mit nem 270 Ohm Widerstand Masseseitig eingelötet, und dann einfach an 58 direkt am Stecker in der Heckleuchte angeklemmt.
Geändert von Dahingleiter (26.12.2011 um 10:37 Uhr).
02.01.2012, 11:30
#13
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
als 3 oder 5mm? Empfindest du die Helligkeit als i.O.?
02.01.2012, 11:39
Mit 5mm Durchmesser die Helligkeit ist okay kommt an die des 5ers schon ran.
02.01.2012, 12:46
#15
Müsste man mal live sehen. Ich selber mag das ja total.  Ich muss auch gestehen dass mir die SML bei meinem 7er auch ein wenig fehlen.
An meinem E34 sind die ja auch vorn u. hinten dran. Sieht immer gut aus wenn man an Schaufenstern vorbei fährt wo sich das Auto spiegelt.
Ich habe mal beim Tüv gefragt warum das beim z.B. E34 in der Stoßstange nicht aber beim z.B. E60 in den Lampen erlaubt ist. Die Antwort die ich bekam war: Weil diese SML beim E60 mit den Scheinwerfern u. Rücklichtern eine Einheit sind. Ok, bei den Scheinwerfern ist das ja eh erlaubt. Es geht ja eigentlich nur um die rote SML hinten. Wären die Gelb, wäre das ja auch erlaubt.
02.01.2012, 13:05
#16
Undercover Mitglied
Ich war wegen der US-SML in den E38 Seitenblinkern (vorne) beim TüV.
Klare Aussage:
Nicht zulässig!
Da es eine Veränderung der für die ECE-Verwendung geprüften Beleuchtungseinheit darstellen würde, verfällt damit das "E-Prüfzeichen" und somit die Zulassung des Teils!!
Es wäre jedoch eine Eintragung im Zuge einer Einzelabnahme möglich.
Rechtsgrundlagen dazu:
§51a StVZO in Verbindung mit ECE R48.
Falls jemand diesbezüglich anderslautende Informationen erhält, bitte ich um kurze Mitteilung!
Dabei sein ist alles!
02.01.2012, 14:26
#17
Die SML im E34 darf ich aber haben, oder sehe ich das falsch? Also hinten ist klar, sollten diese dann auch in Gelb sein. Ok, die haben jetzt auch kein E-Prüfzeichen u. somit ist diese Frage auch schon direkt beantwortet. Nur wenn ich mir das hässliche Zeugs von Hella u. Co mit E-Zeichen in die Stoßstange verbaue dann schon, oder?
02.01.2012, 14:39
#18
Undercover Mitglied
Wenn der Einbau den Vorgaben der ECE R48 entspricht: Ja.
02.01.2012, 14:42
#19
Ja ja, alles nicht so einfach mit die deutsche Zulassung.
02.01.2012, 14:43
#20
Hamann7
Leute ihr vergesst zu erwähnen das es noch ausnahmeregelungen gibt.
Damit meine ich z.b das Us-model.
Oder Fahrzeuge die keine Deutsche zulassung haben.
MFG LAKI
