Umfrageergebnis anzeigen: Wie Alt ist eure Batterie im E65?
Säurebatterie 2-4 Jahre Alt. 12 12,24%
Säurebatterie 5-7 Jahre Alt. 6 6,12%
Säurebatterie 8-10 Jahre Alt, 5 5,10%
AGM 2-4 Jahre ALT. 24 24,49%
AGM 5-7 Jahre ALT. 44 44,90%
AGM 8-10 Jahre ALT. 11 11,22%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 98. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 01.01.2012, 22:33   #81
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich schaue die Tage nach, was es nun genau für eine Batterie ist
Alt 01.01.2012, 23:49   #82
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Einer unserer Stammtischbesucher hatte im E65 eine neue 110 Ah-Naßzellenbatterie selbst eingebaut. Vom notwendigen Batterietausch Registrieren wußte er auch nichts. Diese Batterie war bereits nach etwas über einem Jahr sehr schwach geworden, so daß er nach Aufschließen und 2 Minuten Radio die Meldung "Batterie nachladen" hatte.
Es ist also in Dein Auto Bj. 6.2006 eine AGM-Batterie mit Herstellung im Jahr 2008, vollgeladen oder auch nicht, eingebaut worden ohne diesen Batterietausch zu registrieren. Somit ist diese vermutlich 3 1/2 Jahre in Betrieb.
Aus dem Mischbetrieb der ersten und zweiten Batterie errechnete das PM einen SOC-Fit-Wert von 62% bei einer Temperatur von 10 °C. Also hat die Batterie bei der aktuellen mittleren Temperatur noch eine errechnete Kapazität von 56 Ah. Die Kapazität wurde vom PM seit Anfang insgesamt 74 Mal neu festgelegt.
Die aktuelle Batteriekapazität erscheint mir sehr plausibel.
So würde ich in dieser Situation im nachhinein keine Registrierung einer neuen 90-Ah-Batterie machen.
P.S.: Die Bedeutung der Diagnosewerte vermute ich natürlich nur, da ich darüber keine Beschreibung habe.
Alt 04.01.2012, 12:03   #83
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Meine AGM ist jetzt 6 Monate alt.
Nach meinem Heckunfall Ende August ist die alte AGM (aus 2005) dann in der Werkstatt geplatzt. So habe ich dann auch noch eine neue gekriegt.
Habe ich echt Schwein gehabt das die mir nicht auf dem Weg in die Werkstatt geplatzt ist.
Äußerlich war da vorher kein Schaden zu sehen gewesen.
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 12:10   #84
bmw-master1979
Hamann7
Schnellstarter
Da hast du wirklich Glück gehabt,ich hab zwar schon ein paar mal Säurebatterien platzen sehn,aber noch nie eine AGM.
Haupsache deine Diva(E65)läuft wieder ohne Probleme.
MFG LAKI
Alt 04.01.2012, 12:24   #85
sami78
Bei mir ist die Org. noch drin sprich bj 2003
Alt 06.01.2012, 19:49   #86
Bastl
V12-infiziert
Also, meine Batterie ist nun ausgebaut und von 2010...Und ne 95Ah AGM!
Hab sie an das CTEK gehangen und der ist sofort auf Stufe 3 gesprungen, also nix Sulfat. Nach 1h hat er schon Stufe 3 beendet und befindet sich derzeit noch in Stufe 4...
War also nicht wirklich leer
Die Batterie wurde nie angelernt...schon erstaunlich
Alt 06.01.2012, 19:52   #87
bmw-master1979
Hamann7
@Sebastian die wirst du auch nicht richtig anmelden können,leider.
Mein Tipp,lade sie mal voll und melde sie bloss nicht an,
solange es keine Probleme gibt belasse es dabei.
Nett das nach dem Anmelden(Registrieren)die Probleme kommen.
MFG LAKI
Alt 06.01.2012, 20:04   #88
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Seh ich auch so... Theo hat´s auch mehr oder weniger verständlich erklärt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.01.2012, 20:21   #89
Bastl
V12-infiziert
Ne, mache ich auch nicht. Wobei ich nicht glaube, dass die 5Ah etwas bewirken würden.
Wenn die schlapp macht, gibt es auch ne originale Batterie
Alt 06.01.2012, 20:57   #90
amnat
† August 2024
Was für ein CTEK-Modell hast Du Dir angeschafft?
Hast Du im Modus Schneekristall (14,7 V) geladen?
Geändert von amnat (06.01.2012 um 21:11 Uhr). Grund: Kälte
Elektrik: Wie lang habt Ihr Eure Batterie schon drin? apal BMW 7er, Modell E38 68 23.09.2012 23:28
Abgasanlage: Wie alt ist euer Auspuff? Matthes BMW 7er, Modell E32 79 28.10.2010 08:32
Elektrik: Wie alt ist meine neue Batterie?? Ubi BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2006 21:33
Wie ist eure erfahrung mit dem e65/e66 ohne Doppelverglasung??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 17 14.05.2005 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
