31.12.2011, 15:38
#21
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Zitat von warp735
Beim direkten ansteuern der Griffe antworten die anderen drei Griffe sofort, der Fahrergriff allerdings nicht.
Nun kann es sein das der schlicht kaputt ist, oder eben auch Verkabelung/Stecker.
mfg Benni
So wars bei mir damals auch, nur Fahrertür funktionierte nicht, mit allen anderen Türen keine Probleme, Blinker bestätigten noch beim öffnen und schliessen!
Kann aber nicht mehr 100% sagen, was da genau gewechselt wurde, da es noch unter Euro+ lief, meine aber noch in den Ohren zu haben, dass es nur der Griff war.
31.12.2011, 15:41
#22
Mr. Diesel
Bei mir ist es ja eben NICHT so. Bei mir geht nix mehr was mit CA zu tun hat. Nur schlüssellos starten.
Und da muss ich Esau übrigens zustimmen: mit Schlüssel öffnen aber dann ohne Schlüssel starten? Versteh ich nicht
31.12.2011, 15:44
#23
Fahrzeug: 645i
Zitat von warp735
Laut TIS (siehe Anhang) muss da erst noch ein anderes Werkzeug nach vorne auf Anschlag geschoben werden. Brauch man das nicht unbedingt?
Entriegeln oder so?
Nö das geht ohne... wir haben es einfach mit dem "Hebelwerkzeug" gemacht (ACHTUNG VFL!)
_
Die Türgriffe laufen alle zusammen... der Komfortstart innen ist extra... dein Kofferraum müsste auch noch die Keyless Funktion haben und funktionieren!
Geändert von Skorpion200 (31.12.2011 um 15:49 Uhr).
Grund: VFL
31.12.2011, 15:46
#24
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Kleine Anleitung zum zerlegen des Griff´s
31.12.2011, 17:20
#25
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Bei mir blieb nach dem Austausch des Türgriffes derselbe nach dem Öffnen von aussen hängen. In der Werkstatt hatten die den Griff mit dem Spezialwerkzeug innerhalb von weniger als 1 Minute ausgebaut.....
01.01.2012, 22:29
#26
Fahrzeug: G12 730 Ld
Zitat von Lexmaul
Aber dann ist das doch wie bei allen anderen? Fällt ein Griff aus, ist das System tot...
Bei mir ist das eher komisch, weil ja ein Griff nur noch öffnen kann, aber sonst alles normal funktioniert.
bei mir ist genau das selbe Problem an der Fahrertür. Griff öffnet, schließt aber nicht wenn man drauf drückt. Alles andere geht.
Lexmaul, hast du das wieder hinbekommen/repariert??? Wenn ja, wie???
Artur
01.01.2012, 22:31
#27
Ne, bisher sah ich noch keine Notwenidigkeit, weil ich hinten rechts nie abschließe
01.01.2012, 22:36
#28
Glaubt ihr, dass da der Griff kaputt ist??? Da der Griff ja öffnet, gehe ich davon aus, dass es nicht am Kabel oder am Stecker liegt. Oder gibt es bei denen zwei stecker für Öffnen und Schließen.
Geändert von ather (01.01.2012 um 22:42 Uhr).
23.01.2012, 11:22
#29
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hmmm,
meiner schließt hinten links mit Drücken, öffnet aber nicht (seit 2 Tagen rel. hoher Luftfeuchtigkeit). Muss ich doch mal in die Sonne stellen ???
Alle anderen perfekt i.O.
Das ist doch aber auch ein Müll.., oder?
..kein E10, nein, niemals nicht..
23.01.2012, 11:24
#30
Mr. Diesel
Also bei mir geht´s wieder tadellos, auch ohne "Sonne"
Allerdings hatte der Griff auch den Ausfall als es trocken war...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen
RobiRG |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
71 |
27.06.2015 11:47 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 14:25 |
Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter
chucky |
4 |
26.05.2006 17:14 |
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot"
diver333 |
5 |
13.01.2004 16:10 |
