Alt 24.12.2011, 13:00   #1
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
EDIT: Luftmassenmesser gewechselt - Problem weiterhin.
Geändert von Bullrot (06.01.2012 um 12:28 Uhr).
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 21:48   #2
Bullrot
Nach langer Zeit mal Stand der Dinge:
Ich möchte mal kurz zusammenfassen was alles schon getauscht wurde:
- Luftmassenmesser
- beide Magnetventile der VANOS
- Kennfeldthermostat
- Temperaturfühler Wasser/Öl
- Entlüftungsschlauch
- Lichtmaschine
- Batterie
- alle Zündspulen inkl. Kerzen
- einen neuen Zylinderkopf mit sämtlichen Dichtungen (Maßnahme wegen des bekannten N52 Hydrostößel Klackern)
- Powermodul
- Software Update
Was könnt ihr euch noch vorstellen an möglichen Ursachen?
Lambdasonde? irgendwelche Geber/Sensoren? Einspritzventile?
Immerhin gilt noch, dass es keinerlei Fehlerspeichereintrag gibt.
Geändert von Bullrot (28.03.2012 um 20:11 Uhr).
Alt 21.07.2016, 23:34   #3
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Hallo Bullrot,
falls Du den 730i noch fährst: was war es denn schließlich?
An alle:
Mein 730i N52, Laufleistung 215.000 km, läuft neuerdings mies, startet schlecht, Leistungsverlust, im Stand ein rauher ruppiger Lauf, Gasannahme erst ab ca. 2.500 U/min. riecht nach Sprit beim Start auf Benzin, schaltet bei 35°C dann auch LPG um. Verhalten in beiden Antriebsarten identisch. Vorher lief er wunnerbar.
Gemacht wurde:
- 2 neue Magnetventile VANOS
- 2 neue Nockenwellensensoren
- 1 Kurbelwellensensor
- Kurbelgehäueentlüftung erneuert
- Zündspulen durchgetauscht/erneuert
- Kerzen 6 x 3 verschiedene Sätze (Original Bosch sowie NGK LPG Iridium) durchgetauscht
- Kompression auf allen Zyl. ist ok.
- Spannung ist ok, AGM 1 gutes Jahr alt
- Vanoverstelleinheit neu angelernt, Werte ok
- Lambda-Werte ok
FS sagt hie und da: Zündaussetzer Zylinder 2, wenn er kalt ist bei Feuchte, schüttelt ehr noch stärker, sogar mal "Kat-Schaden-gemäßigt fahren", dann kurz ausmachen und wieder an: besser, aber nicht gut.
Das Bremspedal ist mitunter nicht gekannt "hart", als würde der Unterdruck eher weggehen als früher ...
Kann das was mit der Vakuumpumpe zu tun haben (Öl Richtung BKV)?
Das Steuergerät: wo/wie kann man das testen lassen? Welches passt denn, nur das für die 3 Liter-Version?
Kann es die Drosselklappe sein?
Hauptvermutung: Falschluft oder SG.
Was wäre denn die wahrscheinlichste Variante? Vorher liefer der Motor wie eine 1, sauberer Durchzug, drehfreudig, zügig bis 220 km/h, nun ist es ein Schatten seiner selbst, hoher Verbrauch, Mühe, auf 180 km/h zu kommen...
Danke für Eure Tipps !
Gruß Klaus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 07:23   #4
Bullrot
Hi astronomikus,
sorry für die späte Rückmeldung.
Ich fahre meinen 730i immer noch und auch immer noch mit diesem 'Phänomen'.
Die Ursache für die plötzliche Drehzahlanhebung ist einfach die Heckscheibenheizung. Wenn sie eingeschlatet ist, geht sie nach ca. 10 Minuten automatisch in den '9 Sekunden aus und 3 Sekunden an'-Betrieb (dabei ist die Kontroll-LED am Taster aber aus). Die Lichtmaschine muss in den 3 Sekunden dann die Stromaufnahme der Heckscheibenheizung ausgleichen indem sie die Drehzahl kurzzeitig erhöht. Wieso sich das nur bei meinem Fzg. so äußert weiß ich auch nicht. Ich hab mich damit abgefunden.
Viel Erfolg noch bei deiner 'Baustelle'.
Ursache für Steinschlag rengier BMW 7er, Modell E65/E66 13 18.03.2011 16:29
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht. joker 764 BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 16:40
Lenkung: Ursache für zu leichte Lenkung? snes BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2007 11:52
Ursache für Kühlerdefekt? Lacky BMW 7er, Modell E38 1 30.09.2003 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
