Alt 22.12.2011, 19:40   #161
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Wichtig,und das sehrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
MFG LAKI
Kann man das noch nachholen ? oder sogar selber machen ?
Habe ständig eine PGS Fehler, hat das vileicht auch damit zu tun ?
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 19:44   #162
750_1999
Bin mal gespannt, wie man die AGR bei dem Motor abklemmen soll
Im übrigen habe ich " weit vor meinem Problem " so vor 1,5 Jahren die AGR Ventile auch schon mal gewechselt. Einfach nur so, weil sie eben Verrust waren.
Alt 22.12.2011, 19:45   #163
bmw-master1979
Hamann7
Bei Bmw(Nur registrieren)30-50Euro.
Hast du INP*,Karosserie,Powermodul,ansteuern1,batterie registrieren,fertig.
MFG LAKI
Alt 22.12.2011, 19:48   #164
750_1999
Hast du INP*,registrieren,fertig.
MFG LAKI
Jup habe ich.
Danke werde ich dan Morgen nachholen
Alt 22.12.2011, 19:51   #165
bmw-master1979
Hamann7
Na dann bin ich ja mal gespannt,viel erfolg.
MFG LAKI
Alt 22.12.2011, 20:05   #166
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du hast die Kurbelwellenentlüftungventile getauscht - nix an der AGR
Aber verkrustet waren die bei Dir?
Wie ist Dein Ölverbrauch?
Alt 22.12.2011, 20:06   #167
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
AGR darf man nicht so einfach abklemmen,sonst gibt´s Fehlermeldungen,daß muß von Motortyp zu Motortyp individuell "verstopft" werden.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 22.12.2011, 20:17   #168
750_1999
Ja die sind auch schon mal gewechselt worden.
Aber ich habe die AGR Ventile ( Sperrventile ) gewechselt
Übrigens die Pumpe auch schon
Das ist die Pos. 1
Dateityp: jpg Sperrventil.jpg (67,3 KB, 37x aufgerufen)
Alt 22.12.2011, 20:22   #169
750_1999
Bist du dir sicher das es keine fehler im CAS gibt,
die älteren Baujahre hatten mal viele CAS probleme(PUMA-FALL).
MFG LAKI
Noch mal zum CAS Problem.
Ich habe mal ein wenig gesucht und gefunden.
Am 19.02.2011 hatte ich einen CAS Fehler im EGS
Fehler 51AC CAS Identification Signal Missing.
Ist aber nie wieder aufgetaucht.
Alt 22.12.2011, 20:26   #170
bmw-master1979
Hamann7
Zuerst deine Batterie ordentlich registrieren,danach schauen wir weiter.
Vieleicht läuft er ja wieder zu Weichnachten,wer weis.
Kontakt mit München(Entwickler)kann ich jeder Zeit Herstellen.
MFG LAKI
HiFi/Navigation: Navi MK geht einfach aus Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2008 20:42
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 22:21
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 18:26
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
