Alt 20.12.2011, 10:26   #91
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... mich würde mal interessieren, ob das Problem weg ist, wenn die Lambdasonden abgeklemmt sind. Normalerweise müsste der Motor dann in einer Art Notprogramm laufen. Verbraucht etwas mehr Sprit - aber funktioniert eben.
Sollte das klappen, findet sich auch eine Lösung, die dann wieder zuzuschalten.
Frank
Alt 20.12.2011, 16:07   #92
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Das mit dem Stecker habe ich mich nicht getraut. Habe Angst das ich den Kat zerstöre. Aber irgendwie komme ich nicht von dem Gedanken Spritleitung verliert Druck weg. Seit ich Gestern gebastelt habe, scheint der Druck noch schneller weg zu sein, jetzt reicht schon ein Abstellen von 10min damit er schlecht startet, vorher waren es 30min. Ich habe die Befürchtung, das son Schnellverbinder an den Spritleitungen nicht mehr ganz dicht ist.
Werde dann aber zum Testen am WE mal die Lambda Stecker ab machen, dafür muss eine Versteifungsplatte abgebaut werden, ohne die man nicht fahren darf, also WE da habe ich etwas mehr Zeit. Ich werde auf jeden fall des Rätsels Lösung, wenn es denn mal eine gibt, hier bekannt geben. Aber das dauert wohl noch ein wenig.
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 16:14   #93
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hast Du Dir schon einmal die Einspritzdüsen angeschaut,wenn die verkokt sind,haben diverse Direkteinspritzermotoren eben solche Probleme.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.12.2011, 16:22   #94
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mit den Ventilen macht mich Deine Prüfung etwas stutzig - Dir ist doch schon klar, dass die Ventile nie alle zu sind?
Hattest Du Kraftstofffilter schon ausgetauscht?
Lambdas können im Kaltstart keine Probleme verursachen, weil diese noch gar nicht aktiv sind.
Alt 20.12.2011, 16:26   #95
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich dachte bisher aber auch das Valvetronic alle Ventile komplett zu fährt bei Motor aus
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.12.2011, 16:47   #96
Bastl
V12-infiziert
Kann ich mir nicht vorstellen, weil die Nockenwelle doch trotzdem noch die Ventile steuert
Ist ja nur für die Verstellung der Öffnung zuständig - lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Alt 20.12.2011, 17:34   #97
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Also einen V12 sollte man sich nur kaufen wenn man regelmäßig mind 100km Strecken am Stück fährt.
Ich habe bei meinem beim Zündkerzentausch bei 138tkm mit dem Endoskop von meiner firma mal in den Bremmraum reingeschaut. Alles sauber - keine Verkokung.
Aber: Ich fahr meistens mindestens eine Tankfüllung am Stück leer - auf der Autobahn...
o.k. obs was bringt oder nicht wsi ich nicht: wenns möglich ist tanke ich Aral 102 oder so was vergleichbares.
Aber Kurzstrecke fahre ich nicht mit dem 760er
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 17:38   #98
Bastl
V12-infiziert
Kurzstrecke ist immer tödlich - je grovolumiger der Motor, desto schlimmer. Beim DI sowieso...
Ich fahre meist nur Strecken von ca. 40 km am Stück, dafür ausschließlich SuperPlus, meist Ultimate 102.
Und habe keinerlei Probleme in der Hinsicht...
Aber ich denke auf jeden Fall auch, dass der N73 (und auch der N74) nochmal deutlich empfindlicher auf Kurzstrecken und billigeren Sprit sind als die Vorgänger...
Alt 20.12.2011, 17:42   #99
warp735
Mr. Diesel
Dito... denk Kurzstrecke ist immer tödlich bei DI Motoren. Nicht umsonst sind die kleinen VW schon nach 30tkm total verkokt.
Da aber inzwischen alle Motoren DI sind, sollte ja langsam mal eine Lösung her
Alt 20.12.2011, 18:07   #100
750_1999
Also die Ventile scheinen tatsächlich alle zu schliessen wenn der Motor aus ist. Hat mich auch ein wenig gewundert. Aber der Witz ist doch der, wenn er länger wie 10-15min läuft ist alles gut, egal ab ich Fahre oder er im Stand läuft. Es ist auch egal ob warm oder kalt das macht er immer, nach einer Standzeit von mindestens 25min. Im Übrigen die Ventile habe ich nur von Oben ( durch die Ansaugschächte nach Demontage der Ansaugbrücke ) gesehen, in den Brennraum habe ich nicht sehen können. Aber so wie die Ventile aussahen Owe Owe. Aber wie schon erwähnt wenn er erst mal die 10-15min überstanden hat ist alles Easy. Was mir eben noch so einfält, wärend dieser Zeit hat er ab und an das Problem das er kein Gas annimmt, er verzögert auch bei gleichbleibender Gaspedalstellung. Es fühlt sich dann so an, als ob er keinen Spritt mehr bekommt. Das mit den Ventilen denke ich dürfte sich maximal auf die Kompression auswirken, aber bei einem V12 3 Zylinder mit mässiger Kompression dürfte wohl nicht zum ausgehen führen.
Also an die Einspritzdüsen traue ich mich einfach nicht ran. Ich werde demnächst mal wieder eine Werkstatt suchen die sich noch mal ein wenig Zeit führ die Fehlersuche nimmt. Ich will meinen Dicken ja nicht für Lau repariert haben, so 2000-3000€ würde ich schon dafür in die Hand nehmen.
HiFi/Navigation: Navi MK geht einfach aus Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2008 20:42
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 22:21
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 18:26
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
