Modell E65/E66 |
16.12.2011, 19:59
Fahrzeug: E65-730d (08.06)
PW für die Bluetootheinrichtung? (Autotelefon)
Hi Leute,
Ich habe eine kleines Problem mit meiner Freisprecheinrichtung ich hoffe ihr könnts mir da weiter helfen.
Ich wollte mein Nokia 6310i mit der Freisprecheinrichtung koppeln, das Handy habe ich von den Vorbesitzer bekommen und bei im hatt es problemlos funktioniert.
Mein Problem ist wenn ich die Geräte koppeln mochte zeigt es mir an das ich einen Passwort benötige laut Vorbesitzer wäre der Passwort 0000.
Aber wenn ich die 0000 eintippe kommt immer die Meldung " Koppeln des Gerätes nicht möglich", hatt jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Danke im Vorraus
16.12.2011, 22:17
Jedem das Seine
in deiner BA sollte ein aufkleber sein mit dem code,
wahrscheinlich auf dem heftchen wo das tel. beschrieben ist,
wenn der allerdings mal verändert ,zb. vom vorbesitzer,wurde siehts düster aus, dann mußte evtl. bei bmw nachfragen oder den auslesen lassen, was wiederum nicht kostenlos sein wird..
16.12.2011, 22:43
† 01.03.2020
Bei meinem ULF-Modul waren zwei solcher kleinen Aufkleber dabei. Einen davon habe ich für den Fall der Fälle auf das Modul selbst geklebt, den anderen auf ein Stück Papier in meinen Unterlagen.
Vielleicht hast Du Glück und auf Deinem Modul ist auch die Nummer vermerkt?
Ist ja kein Sicherheitsfeature wie die PIN-Nummer die man sich besser nicht direkt auf die Geldkarte schreibt.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (16.12.2011 um 23:30 Uhr).
16.12.2011, 22:53
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
genau das selbe Problem hatte ich heute auch, hab das Passwort auch nirgends gefunden^^
morgen mal suchen
16.12.2011, 23:21
Zwölffinger Rudi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Wenn Du das Handy vom Vorbesitzer übernommen hast denke ich brauchst Du es doch nicht neu anmelden?Das ist meine persönliche Meinung, muss nicht stimmen.
Falls das nicht funktioniert, du hast einen 4 stelligen Code den du eingeben mußt.In der Regel ist jeder BMW Händler behilflich.M.E. wäre der nächstgelegene für Dich Denzel Gumpendorferstrasse.Die sollten Dir weiterhelfen können.
lg Rudi
17.12.2011, 02:26
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Aloha,
Bluetooth wurde doch nun schon oft genug durchgekaut, mit der Suche kommt man schnell drauf, wenn man diese denn auch nutzt!
1. Versuch =
http://www.7-forum.com/forum/3/bluet...ey-118577.html
(siehe Post 7 von Benni)
http://www.7-forum.com/forum/3/4-ste...-144634-2.html
Den bekloppten Bluetoothcode "0000" oder "1234" der Telefonhersteller kann man getrost in die Tonne kloppen, da die Telefone den vorgegebenen Fahrzeugcode zum koppeln erkennen müssen und nicht umgekehrt  !
Diese Codes vom Handyhersteller direkt nach Auslieferung sollte man übrigens bei Bedarf auch ändern, sonst darf man sich über mögliche fremde Zugriffe
nicht wirklich wundern!
Geändert von Widowmaker (17.12.2011 um 02:41 Uhr).
Grund: Nachtrag
18.12.2011, 19:38
Vielen Dank für die Infos
Konnt mich leider nicht früher melden, ich musste Arbeiten.
Ich werde schauen ob ich es so hinbekomme wenn nicht muss dan leider zu den freundlichen fahren.
PS.: Ich sag Bescheid wenn sich was tut.
19.12.2011, 14:46
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
mein freundlicher wollte hierfür 60 euro...
19.12.2011, 19:35
Vielen Dank für den Link Widowmaker!!!!!!!!!!!
Ich hab heute meine Kofferaumverkleidung abmontiert und da habe ich auf den BTM den Code gefunden.
Vielen Dank an alle.
