Modell E65/E66 |
17.12.2011, 13:38
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Die Anzeige die Bremsen vorne zu wechseln wird nicht weniger???
habe vor ca. 20000km vorne die Beläge gewechselt. Nach dem Reset ist
die Restkilometer Anzeige auf 45000 km gesprungen.
Nun wie gesagt 20000km später sind es 50000km
Hat jemand ne Idee ???
Gruß Dirk
p.s. habe natürlich auch die Sensoren getausch
17.12.2011, 13:39
Mr. Diesel
Ist bei mir ähnlich... Das System "errechnet" ja nur das Ende der Beläge. Passt also schon
Bei mir hat er nach dem Wechsel 50tkm angezeigt und 30tkm später zeigt er nun 60tkm an.
Irgendwann wird halt mal der Sensor schleifen und dann stimmts schon
17.12.2011, 15:22
ok verstehe ich,
aber wir haben ja nicht das leichteste auto mit der kleinen maschine,
hinten haben die beläge auch erst 45000km angezeigt, nun stehen sie
aber auf 36000km. ich glaube die vorderen werden doch stärker belastet
wie die hinteren
also müßten sie doch stärker ablaufen
ich hatte schon gedacht, das der sensor rausgerutscht ist aber bei dem
geringen abstand zum rad währe er doch abgerissen und hätte
sofort das wechsel angezeigt. oder sehen ich das falsch
gruß dirk
17.12.2011, 18:20
Mr. Diesel
Hinten brauch ich auch mehr Beläge. Aus Komfortgründen wird hinten mehr gebremst. Mit ACC sowieso.
Hau dir mal den Sensor ausm Kopf. Der hat aktuell überhaupt keine Funktion. Erst gegen Ende wird der angeschliffen.
17.12.2011, 21:08
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
ACC bremst nur die Hinterachse
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
Geändert von warp735 (17.12.2011 um 21:11 Uhr).
Grund: VOLLzitat entfernt!
17.12.2011, 21:10
Mr. Diesel
Bei leichten Eingriffen: ja
Aber auch wenn du normal bremst. Je fester, umso mehr wird die Kraft nach vorne verteilt.
Es soll ein unangenehmes "nicken" des Fahrzeugs vermieden werden.
Deswegen hat man in der Regel hinten bedeutend mehr Verschleiß wie vorne.
17.12.2011, 21:17
Dieselfetischist
Wow...ok....
Dachte das unsere Autos wie alle andere Autos gleich mit ca 70% vorne und den Rest mit hinten bremst.
Gruss.
Ps: Geiles Video mit der Münze.  Aber da ich ja eh einen Diesel fahre werde ich mich nicht angesprochen fühlen
17.12.2011, 21:20
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
das klappt beim E65 V12 leider nimmer zumindest nicht wenn er ganz kalt ist...
17.12.2011, 23:24
V12-infiziert
Wo steht das eigentlich beschrieben mit der Bremsverteilung beim E65? Habe das ein paar mal hier gelesen, aber offiziell nie bestätigt.
Entspricht rein optisch nicht meiner Felgenverschmutzung und ist auch eigentlich im Sinne der Fahrsicherheit eher gefährlich
18.12.2011, 00:00
† 01.03.2020
Hoffentlich sieht man da jetzt keine Klebereste auf der Verkleidung, wo der Benni die Münze festgeklebt hatte.
Aber wirklich erstaunlich, was Superkleber so alles aushält. Oder was sollte der Test zeigen?
Gruß Jippie
