30.10.2011, 20:54
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Metallisches Geräusch
ich höre seit einiger Zeit ein metallisches Geräusch (so als ob man zwei dickwandige Eisenrohre gegeneinander schlägt). Man hört es immer, wenn man das Gas weggenommen hat, genau in dem Moment, wenn der Wagen in den Schubbetrieb übergeht. Das "KLING" ist nicht besonders laut und auch nur bei niedriger Geschwindigkeit zu hören.
Vom Gefühl her würde ich sagen, es ist die Hardy-Scheibe oder Ähnliches.
Meine Befürchtung wäre, dass es etwas mit dem Getriebe oder dem Differential zu tun hat.
Von Maschkow weiß ich, dass er das Geräusch auch hat, allerdings immer wenn er die Fahrstufe einlegt.
Kennt jemand das Geräusch und kann eventuell etwas zu den Teilen sagen, die in Frage kommen?
Gruß Kuno
30.10.2011, 22:31
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi Kurt,
Ich geb mal noch was zur Beschreibung...bei mir ist es wenn man D oder R einstellt in dem Moment wenn der Wagan dann sozusagen los will.
Es ist meiner Meinung nach ein metallisches Knacken vorallem in Parkhäusern s
tark zu hören.
Wenn man Gas wegnimmt ist das Geräusch auch.
Insgesamt ist es im Bereich bis etwa 20 Km/h hörbar.
MfG
Maschkow
30.10.2011, 22:58
Ihr solltet mal alle Schraubverbindungen der Kardanwelle - vor allem hinten an das Differential - kontrollieren .....
Dazu muss der Wagen auf die Bühne und die Verkleidungen müssen runter .....
peter
31.10.2011, 08:24
Das Problem kenne ich vom E38 - hilft nur eine neue Kardanwelle oder ein neues Kreuzgelenk, was aber nur Spezialfirmen können.
12.12.2011, 17:34
Mein Auto is beim  ...diagnose...UNSCHÖN
Gelenkwelle ist Platt...700€ fürs Teil + 250 Arbeitsleistung...
12.12.2011, 17:55
Fahrzeug: E61 LCI
Hast´n zu Berger gebracht?
12.12.2011, 18:40
Jupp nach Elsterwerda im Westen kannste ja die Arbeitsleistung nich bezahln...
15.12.2011, 01:12
Hab meinen Dicken heut wieder bekommen...das häßliche Geräusch ist weg...diese Ruhe herrlich
11.02.2012, 14:55
Fahrzeug: E65-730d (10.2003)
Hab das gleiche problem. war heute in der werkstatt und hatte den mal auf der hebebühne. Immer wenn ich von D auf R schalte oder von R auf D macht es ein klack hinten zwischen der Kardanwelle und das Differnzial... Was kann das sein???
14.02.2012, 19:11
Hallo Kuunoo! Problem schon behoben? Wenn ja,würde es mich interessieren was es genau war... MFG
