Alt 30.10.2011, 19:54   #1
kuunoo
Benutzerbild von kuunoo
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Standard Metallisches Geräusch
ich höre seit einiger Zeit ein metallisches Geräusch (so als ob man zwei dickwandige Eisenrohre gegeneinander schlägt). Man hört es immer, wenn man das Gas weggenommen hat, genau in dem Moment, wenn der Wagen in den Schubbetrieb übergeht. Das "KLING" ist nicht besonders laut und auch nur bei niedriger Geschwindigkeit zu hören.
Vom Gefühl her würde ich sagen, es ist die Hardy-Scheibe oder Ähnliches.
Meine Befürchtung wäre, dass es etwas mit dem Getriebe oder dem Differential zu tun hat.
Von Maschkow weiß ich, dass er das Geräusch auch hat, allerdings immer wenn er die Fahrstufe einlegt.
Kennt jemand das Geräusch und kann eventuell etwas zu den Teilen sagen, die in Frage kommen?
Gruß Kuno
kuunoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2011, 21:31   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi Kurt,
Ich geb mal noch was zur Beschreibung...bei mir ist es wenn man D oder R einstellt in dem Moment wenn der Wagan dann sozusagen los will.
Es ist meiner Meinung nach ein metallisches Knacken vorallem in Parkhäusern s
tark zu hören.
Wenn man Gas wegnimmt ist das Geräusch auch.
Insgesamt ist es im Bereich bis etwa 20 Km/h hörbar.
MfG
Maschkow
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2011, 21:58   #3
Ihr solltet mal alle Schraubverbindungen der Kardanwelle - vor allem hinten an das Differential - kontrollieren .....
Dazu muss der Wagen auf die Bühne und die Verkleidungen müssen runter .....
peter
Alt 31.10.2011, 07:24   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das Problem kenne ich vom E38 - hilft nur eine neue Kardanwelle oder ein neues Kreuzgelenk, was aber nur Spezialfirmen können.
Alt 12.12.2011, 16:34   #5
Maschkow
Mein Auto is beim ...diagnose...UNSCHÖN
Gelenkwelle ist Platt...700€ fürs Teil + 250 Arbeitsleistung...
Alt 12.12.2011, 16:55   #6
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Hast´n zu Berger gebracht?
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 17:40   #7
Maschkow
Jupp nach Elsterwerda im Westen kannste ja die Arbeitsleistung nich bezahln...
Alt 15.12.2011, 00:12   #8
Maschkow
Hab meinen Dicken heut wieder bekommen...das häßliche Geräusch ist weg...diese Ruhe herrlich
Alt 11.02.2012, 13:55   #9
hassun
Fahrzeug: E65-730d (10.2003)
Hab das gleiche problem. war heute in der werkstatt und hatte den mal auf der hebebühne. Immer wenn ich von D auf R schalte oder von R auf D macht es ein klack hinten zwischen der Kardanwelle und das Differnzial... Was kann das sein???
hassun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 18:11   #10
hassun
Hallo Kuunoo! Problem schon behoben? Wenn ja,würde es mich interessieren was es genau war... MFG
Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten andre7x BMW 7er, Modell E38 26 19.08.2012 08:05
Motorraum: Metallisches Geräusch bei Voll last? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2009 22:16
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 17:24
metallisches Geräusch beim starten mile BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2009 00:05
Hilfe!!! Metallisches Geräusch ab ca. 200Km/h Micu BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2006 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
