Alt 04.12.2011, 21:12   #11
Alexfr7
Fahrzeug: E 65-735
Hi gleiche Problem gehabt,Als erstes Endstufe von Lüfter erneuert gleiche Problem weiter.Fehlerspeicher ausgelesen (Fehlermeldung Endstufeluftermotor Kurzschluss nach plus) Endstufe hat zwei Stecker, am 3 Stecker mit 3 kabel Pins erneuert braune und rotblaue Kabel klaube ich .Seit denn keine Probleme mehr.Wurde dazu sagen gleich pins erneuern,reinigen und nachbiegen bringt nicht viel alles ausprobiert .Pins kriegt man beim bmw
Alexfr7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gebläse läuft nur mit halber Kraft... adsel BMW 7er, Modell E65/E66 16 09.01.2010 18:06
Heizung/Klima: Gebläse läuft nicht knuffel BMW 7er, Modell E32 4 21.02.2009 18:33
Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe! WernerLausH BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2007 10:40
Elektrik: Gebläse Klimaanlage läuft nicht Neuhoff BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2007 16:19
Gebläse läuft nicht - HELP - Danke :) Crazy BMW 7er, Modell E32 12 16.07.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
