Alt 02.12.2011, 17:51   #41
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Wie gesagt, jetzt am Montag hab ich nen Termin für den Bremsflüssigkeits-wechsel!
Jetzt kommts, ABER;
Hab bemerkt das ein Klopfen zu spüren ist beim Bremsen, ist auch hörbar!!!
Was ist das Vom Unterdruckschlauch
Hatte das schon jemand
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 18:34   #42
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Service Bremsflüssigkeit steht bei mir auch an in genau 12 Tagen , werde dies aber nächsten Monat in Verbindung mit der HU erledigen lassen!
@SDS745i
Pulsiert dein Bremspedal beim drauflatschen, oder wie macht sich das genau bemerkbar?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 18:53   #43
SDS745i
E65 VFL Narr
Ja so wie du sagst, es pulsiert....keine Ahnung wie man es sonst nennen könnte...
Alt 02.12.2011, 19:04   #44
Widowmaker
Stauanführer
Wenn das Lenkrad beim Bremsvorgang noch ruhig bleibt und nicht zittert, würde ich auf Luft im System tippen!
Alt 02.12.2011, 19:10   #45
SDS745i
E65 VFL Narr
Was bedeutet dass dann?
Wie kann man da abhilfe schaffen?
Alt 02.12.2011, 19:16   #46
Widowmaker
Stauanführer
Entweder deine Bremsflüssigkeit zu alt, oder bei einer Reparatur nicht richtig entlüftet, oder das System ist irgendwo undicht, da gibt es mehrere Möglichkeiten!
Nach deinem bald anstehenden Service mit Bremsflüssigkeit wechseln sollte das Problem eigentlich verschwunden sein!
Alt 02.12.2011, 19:23   #47
SDS745i
E65 VFL Narr
Ja, die Vermutung besteht das der alte Schlauch noch drinnen ist!
Werde bescheid geben...
Danke für den Rat
Alt 02.12.2011, 19:27   #48
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das eine hat doch nix mit dem anderen zu tun!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.12.2011, 19:29   #49
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Vor allem hat das mal gar nix mit zu alter Bremsflüssigkeit zu tun. Luft kommt da auch nicht rein - das würde man sofort merken, wenn da nur ein Bläschen drin ist...
Alt 02.12.2011, 20:02   #50
SDS745i
E65 VFL Narr
Okay und was nun???
Was kann da sein....
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 06:40
Elektrik: Morgens bei der "Kälte" >Check Controll dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2007 13:02
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 09:13
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
