02.12.2011, 18:51
#41
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Wie gesagt, jetzt am Montag hab ich nen Termin für den Bremsflüssigkeits-wechsel!
Jetzt kommts, ABER;
Hab bemerkt das ein Klopfen zu spüren ist beim Bremsen, ist auch hörbar!!!
Was ist das  Vom Unterdruckschlauch
Hatte das schon jemand
02.12.2011, 19:34
#42
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Service Bremsflüssigkeit steht bei mir auch an in genau 12 Tagen  , werde dies aber nächsten Monat in Verbindung mit der HU erledigen lassen!
@SDS745i
Pulsiert dein Bremspedal beim drauflatschen, oder wie macht sich das genau bemerkbar?
02.12.2011, 19:53
#43
E65 VFL Narr
Ja so wie du sagst, es pulsiert....keine Ahnung wie man es sonst nennen könnte...
02.12.2011, 20:04
#44
Stauanführer
Wenn das Lenkrad beim Bremsvorgang noch ruhig bleibt und nicht zittert, würde ich auf Luft im System tippen!
02.12.2011, 20:10
#45
E65 VFL Narr
Was bedeutet dass dann?
Wie kann man da abhilfe schaffen?
02.12.2011, 20:16
#46
Stauanführer
Entweder deine Bremsflüssigkeit zu alt, oder bei einer Reparatur nicht richtig entlüftet, oder das System ist irgendwo undicht, da gibt es mehrere Möglichkeiten!
Nach deinem bald anstehenden Service mit Bremsflüssigkeit wechseln sollte das Problem eigentlich verschwunden sein!
02.12.2011, 20:23
#47
E65 VFL Narr
Ja, die Vermutung besteht das der alte Schlauch noch drinnen ist!
Werde bescheid geben...
Danke für den Rat
02.12.2011, 20:27
#48
Mr. Diesel
Das eine hat doch nix mit dem anderen zu tun!
02.12.2011, 20:29
#49
Vor allem hat das mal gar nix mit zu alter Bremsflüssigkeit zu tun. Luft kommt da auch nicht rein - das würde man sofort merken, wenn da nur ein Bläschen drin ist...
02.12.2011, 21:02
#50
E65 VFL Narr
Okay und was nun???
Was kann da sein....
