18.11.2011, 22:45
Fahrzeug: E65 (2004) 745 N62B44
Kettenkasten
Kennt sich jemand aus mit der Kettenkastengehäusedichtung beim N62B44? Zurzeit ca. 165'000 km.
Ist der Aufwand gross diese zu wechseln? Ist es normal dass diese ersetzt werden muss? Oder deutet das auf weitere Probleme hin?
Vor etwa 10'000 km wurde die Ventildeckeldichtung (sowie KGE) gewechselt, gibt es hier einen Zusammenhang?
Danke
18.11.2011, 22:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
was ist den das Problem?
18.11.2011, 22:58
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
ist normal das die undicht wird. war bei meinem auch schon. von der arbeit her gehts. glaube links und rechts höchstens 3 stunden mit allem. material 10 euro.
einen zusammenhang gibts da nicht. aber da vdd und kettenkasten direkt nebeneinander liegen, kann man natürlich schnell eine fehldiagnose stellen. man sollte eigentlich immer zuerst einmal sauber machen und dann fahren und genau her schauen wo es heraus kommt-das öl. vielleicht war deine vdd ja gar nicht kaputt.
mfg henry
18.11.2011, 23:18
Dichtung verliert Öl in grösserem Stil, ca. 0.5 bis 1 Liter bereits. Auto nun beim
Interessant der Hinweis, dass die VDD vielleicht gar nicht gewechselt werden musste...?
Schrauben nachziehen, macht das Sinn? Kommt man da einfach zu? Ist dieser Deckel aus Alu? In Kombination mit Stahlschrauben, Setzungserscheinungen?
18.11.2011, 23:23
nee, nachziehen hilft nicht, da sie einen bund haben und nicht fester gezogen werden können. außerdem wird bei dem km-stand einfach der gummi hart sein und deswegen alles undicht sein.
einzige abhilfe ist nur, dichtung erneuern.
18.11.2011, 23:28
Danke
Ist es ratsam die Kette mit den Spannern gleich mitzuwechseln?
18.11.2011, 23:31
nein, dazu gibt es keinen anlass wenn sie keine probleme macht. wo hinzu kommt, das das natürlich unwahrscheinlich teuer wird im vergleich zu der einfachen dichtung.
26.11.2011, 11:25
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, das Problem hatte ich auch. Der Ölverlust an dieser Dichtung wurde immer schlimmer. Bin in eine kleine Werkstatt in der Nähe gegangen, hat 200 Euro gekostet. Man kommt da sehr schlecht ran. Ich hab mir nicht zugetraut, das selbst zu machen. Gruß an alle Schrauber.
26.11.2011, 11:51
Some say...
Meines Wissens nach sind die Ventildeckel beim E65 aus Kunststoff.
