| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  23.11.2011, 10:55 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 735i 08.2002
				 Stecker in der B- Säule
 Weis jemand wie ich den Stecker in der B Säule für den Airbag u.s.w.abkriege?Meine Airbag Kontrolle leuchtet. Laut BMW häufigste Ursache Korrosion im Stecker.
		|  23.11.2011, 12:09 | #2 |
	| Jedem das Seine
 ja, das hatte mein 730d bj 03 auch, ich hab das damals machen lassen und es hat Bmw übernommen, dauerte ca ne dreiviertel std. |
		|  23.11.2011, 12:31 | #3 |
	| Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
 Welchen Stecker meinst du hatte das auch. Hab den Türkabelbaum der hinteren Tür getauscht. Meinst du den Stecker der die B-Säule und den Kabelbaum in der hintere Tür verbindet? |
		|  23.11.2011, 12:34 | #4 |
	| Jedem das Seine
 ja, der stecker ist in der B säule,der hat  mal nen wackler, dann leuchtet die Airbaglampe  auf zb. |
		|  23.11.2011, 12:45 | #5 |
 Also der Stecker der aus der B-Säule kommt wenn man da den Kabelbaum von der Tür abmachen will doch einfach nur die 8er Schraube raus dann kann man den Stecker rausziehen und dann oben oder unten ziehen(sone kleine Plastikplatte) und dann kann man den Stecker auseinander ziehen... |
		|  23.11.2011, 12:49 | #6 |
	| Jedem das Seine
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
