22.11.2011, 21:12
Fahrzeug: BMW 745Li - E66 (11.03)
Springt nicht an
22.11.2011, 21:24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
BMW sagt doch, dass dein Motor-SG defekt ist!
Was sollen wir da noch machen?
Frage die Gaser
mfg odd...
PS. kamm das von heute auf morgen, oder hast du mit Laptop rumgespielt?
22.11.2011, 22:19
ich glaube nicht dass das Motorsteuergerät defekt ist daran wurde nichts gemacht da wurden nur die Stecker abgemacht und mit einem Digitalen Messgerät gemessen und wieder angesteckt und dann ging der Motor nicht mehr an, ich glaube das da was mit dem Stecker nicht stimmt
wo kann man die Steuergerät überprüfen lassen?
22.11.2011, 22:24
Hamann7
Dann frage ich mal lieber nicht,warum du am CAS rumspielst.
MFG LAKI
22.11.2011, 22:29
hast vielleicht aus versehen ein Pin verbogen,beim rein schieben vom Kabel.
wenn er vorher gelaufen ist und danach nicht mehr kann ich mir jetzt nicht vorstellen das das Steuergerät hin ist.aber die Interessantere Frage hat laki eigentlich gestellt.
22.11.2011, 22:55
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich kenne die Stecker vom e65 nicht beim Steuergerät,jedoch habe ich mir mal am e32 beim Stecker aufsetzten eine ganze reihe Pis verbogen.Hat sich das schon mal einer angesehen?Hatte die Pins bei mir dann mit einer Flachzange wieder gerade gebogen und mit etwas mehr Sorgfalt aufgesteckt.
24.11.2011, 00:58
also mit meinen Stecker ist alles in Ordnung, kann es vielleicht möglich sein das es an meiner wegfahrsperre liegt? weil wenn ich auf denn Start Knopf drücke versucht er das Auto zu starten aber Schaft das nicht
Geändert von BigKosta (24.11.2011 um 14:19 Uhr).
