Alt 11.11.2011, 11:34   #1
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Standard Hardyscheibe und Mittellager erneuern
Hallo zusammen,
finde nichts in der Sufu übern E65.
Weis jemand ob die Auspuffanlage runter muss um die Hitzeschutzverkleidung zu demontieren? Wie geht die Kardanwelle zu zerlegen und das Mittellager zu tauschen? Vielleicht hat da schon jemand Erfahrungswerte.
Vielen Dank im Voraus!
Tom
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 11:35   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Muss abgenommen werden - war meines Wissens nach schon immer so.
Kradanwelle markieren, Schraube lösen, trennen, Lager aufpressen und dann wieder zusammen.
Alt 11.11.2011, 12:38   #3
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Das Mittellager ist gepresst? Kriegt man das selbst hin oder muss das wirklich mit ner Presse eingepresst werden?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 12:42   #4
Bastl
Na, lose aufgesteckt ist es nicht - kann man auch aufschlagen, aber dabei vorsichtig sein.
Alt 11.11.2011, 12:45   #5
Tom Tom
Black is back
Na das hört sich ja schon wieder lustig an ,aber vielen Dank
Alt 11.11.2011, 16:28   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Wenn du die Nummer 8 hast, dann muss das Teil nur gewechselt werden
sehe beim e65 gar kein lager zum einpressen..........
beim e46 gibt es das teil komplett wie beim e65 zum tauschen
nr.8
oder nur nr.9 kaufen und einpressen
mfg odd.....
Alt 12.11.2011, 19:35   #7
Tom Tom
Black is back
Abend,
habe heute die Teile getauscht,also das Mittellager war kein Problem hat sich mit leichten Druck von der Welle nehmen lassen.
Die Hardyscheibe habe ich nach Demontage des Getriebehalters nur am Getriebeflansch abgeschraubt und mit der Welle rausgenommen und draussen getauscht,auch kein Problem.
Zusätzlich habe ich das Gelenk, das auf der der Differenzialseite sitzt abmontiert , zerlegt,gereinigt und neu gefettet.
Was mir aufgefallen ist, das beim vorher genannten Getriebehalter eine Gummiführung mit einen geschraubten Bolzen ist .
Die Gummiführung war sicherlich schon ausgeleiert,da der Bolzen gut 1,5 cm Luft hatte.
Habe da mal mit einer Eigenkonstruktion Abhilfe geschaffen,habe ein Rohr das in den Gummi passt zugeschnitten und auf die Stärke des Bolzen aufgebohrt.
Keine Luft mehr!!!
Und siehe da beim Kickdown ist das nervige dumpfe klopfen weg.
Gedauert hat die ganze Aktion heute ca.3 Stunden,alleine, auf einer Montagerube.
Vibrationen sind alle Weg , läuft wieder bestens.
Gruß Tom
Geändert von Tom Tom (13.11.2011 um 06:11 Uhr). Grund: Tippfehler
Alt 29.05.2012, 13:42   #8
mcasa
Ist die von dir gemeinte Gummihülse irgendwo (auf bmwfans z.B.) abgebildet damit man sich das mal besser vorstellen kann?
Alt 29.05.2012, 14:05   #9
Tom Tom
Black is back
Dieser Gummiring sitzt im Teil mit der Nummer 5 , ist aber nicht ersichtlich.
Tom
Dateityp: png 87782.png (15,1 KB, 240x aufgerufen)
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Alt 09.09.2012, 10:35   #10
mcasa
Hallo zusammen,
ich bin leider im ersten Anlauf gescheitert.
Wie habt ihr denn die Abgasanlage demontiert?
Die einzig abnehmbare Verbindung ist ja direkt hinter den Kats, jedoch sind meine Schrauben an dieser stelle quasi nicht mehr existent.
Selbst wenn ich die aufflexen würde (was wegen der Einbaulage nicht geht) bekomme ich die ja nie wieder fest.
Irgendjemand einen Tipp?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
Getriebe: Hardyscheibe und Mittellager Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2011 12:21
Mittellager+Hardyscheibe wechsel beim 740 flerchen BMW 7er, Modell E32 16 27.02.2009 07:57
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 08:27
Motorraum: Ca. Kosten von Reparatur/Austausch der Hardyscheibe und Mittellager dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2006 11:55
Mittellager ersetzen. Wie und was? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
