Modell E65/E66 |
07.11.2011, 11:58
Hi Laki,
was meinst Du mit einer "leeren man"? Einen nackten Rohling?
07.11.2011, 12:01
Hamann7
Du hast Post.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.11.2011 um 12:10 Uhr).
26.03.2012, 20:37
#13
Ich grabe das nochmal aus. Ich habe, in Hoffnung auf Besserung, das Nav02 gegen ein Nav03 getauscht. Nach dem Einbau hat es einwandfrei Empfang, dann vorhin nochmal schnell zur Apotheke... und weg war er. Das Problem ist also das gleiche.
Hat jemand noch eine Idee? Ist es sinnvoll, als nächstes die GPS-Antenne selbst zu tauschen?
Es grüßt
Mattes
P.S. Ich habe ein funktionstüchtiges Nav02 zu verkaufen
26.03.2012, 21:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hatten sowas am Audi A6, nach Tausch der Antenne auf dem Dach war alles OK
Einen Versuch Wert.....
26.03.2012, 22:39
#15
Ich weiss leider nicht genau, wie die Dachantenne aufgebaut und befestigt ist.
Reicht es, das Innenleben zu bestellen? Wie lässt sich die lackierte Abdeckung entfernen, ist die nur gesteckt? Muss der Dachhimmel dafür runter?
Fragen über Fragen, danke für Eure Tipps.
26.03.2012, 22:52
#16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich weiss es nicht, aber ich würde mal sagen, dachhimmel runter und mit 3 Schrauben fest......
schaue mal im online tis in tipps und tricks
27.03.2012, 14:54
#17
Danke für den Tipp mit dem Online-TIS, super Sache. Da brauche ich meine CD nicht suchen.
Im TIS ist die Haifischflosse die "multiband telephone antenna".
Sehe ich das richtig, dass der GPS-Empfänger dennoch mit in der Haifischflosse sitzt?
27.03.2012, 15:07
#18
Mr. Diesel
Ganz genau...
28.03.2012, 10:59
#19
Zitat von warp735
Ganz genau...
Danke Benni, neue Antenne ist bestellt. Das doppelseitige Klebepad ist ja laut ETK entfallen und es soll mit Scheibenkleber ersetzt werden.
Welchen Kleber kann man da nehmen, oder gibt es im gut sortierten Einzelhandel auch wortwörtlich "Scheibenkleber"? Hat jemand eine Empfehlung?
28.03.2012, 11:12
#20
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Es gibt Scheibenkleber und der heißt auch so  aber mit Sikaflex machst wohl auch nichts falsch
