Alt 01.11.2011, 15:47   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Haben wir auch schon gemacht. Allerdings in Maßen. Wir hatten schon gelegentlich auf dem Platz das Problem, daß jemand dann erst mal Starthilfe brauchte, weil er zu viel geladen hat. Aber mit 2 vollen Akkus auf den Platz fahren und dann einen nachladen ist kein Problem. Mehr schafft man meistens sowieso nicht, weil die Akkus nach dem Fliegen ja erst mal abkühlen sollten.
Oder auf Nummer sicher gehen und sich eine extra Batterie im Baumarkt holen und mit der Akkus laden. Beim Preis des High-Tec Helis kommt es darauf auch nicht mehr an.
Alt 01.11.2011, 16:32   #12
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Habe gerade mal gegoogelt: Deine RC-Akkus haben ja AUCH 12V Nennspannung!!! Damit Du die gescheit laden kannst brauchst ja eine höhere Spannung, als die Nennspannung, also vielleicht bei 13-14V. Deine Autobatterie hat das aber nicht, wenn der Motor NICHT läuft ... Nur die Lichtmaschine produziert so viel Spannung. Und wenn das Auto läuft, machen 1A oder 2A Nebenverbraucher den Kohl nicht mehr fett. Allerdings das Auto 7h im Standgas laufen lassen ... Ist wohl eher unwirtschaftlich.
Da würde ich ZWEI normal Autobatterien in SERIE schalten, oder gleich eine LKW-Batterie nehmen, dann hast Du 24V. Dahinter ein gescheites Ladegerät mit Schaltnetzteil, daß Dir VERLUSTARM die 24V auf die benötigten 13 oder 14V herunterwandelt.
Wenn dieses Hobby eh ein sehr kostspieliges ist, dann nehmt doch gleich einfach einen kleinen günstigen Stromgenerator. Die Modelle sind doch eh laut, wenn der dann im Hintergrund ein paar hundert Meter weiter vor sich in tuckert, fällt der ja auch nicht weiter auf. Guckst hier, nicht teuer und der 7er muß nicht mißbraucht werden: externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Güde 40639 Stromerzeuger GSE 1200 4T, 850/950W 1 Zylinder/4-Takt-Motor 1,75 kW/2,4 PS: Amazon.de: Baumarkt
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Kann / Darf man die 18 Zoll Alpina vom E39 auf dem E38 fahren? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 26 11.07.2011 15:32
Felgen/Reifen: Kann man auf dem 7er 225/50 R16 fahren? ks-na BMW 7er, Modell E32 5 26.10.2008 15:37
Innenraum: Kann man die Sitze vom E65/66 im E38 nutzen? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2008 17:11
HiFi/Navigation: kann man mit dem mk2 16.9 einbauen Bmw730diesel BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2008 23:43
Hmm was man doch mit einwenig Zinn aus einem E65 machen kann DD BMW 7er, Modell E65/E66 18 10.12.2002 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
