Modell E65/E66 |
29.10.2011, 12:53
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Springt nicht an, klackt nur...
ich stehe mit meinem Fahrzeug ca. 4 Straßen von meiner Wohnung entfernt und dieses Springt nicht mehr an..
Bin zu hause losgefahren, habe bei einem Freund etwas abgegeben und danach nur noch klacken!
Fremstarten geht nicht (Auch nur klacken)
Batterie lade ich gerade auf, ist aber lt. Ladegerät voll...
Minuspol habe ich schon abgezogen um zu ressetten, hat auch nichts gebracht...
Jetzt hoffe ich auf EUCH!
29.10.2011, 12:57
Hoher Priester
Anlasser?
Klackt es wirklich oder tut sich gar nix?
29.10.2011, 13:00
Es klackt, EIN MAL.
Dann geht nichts mehr!
Also wieder schlüssel raus, und von Vorne beginnen, wieder nur ein Klacken!
29.10.2011, 13:11
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Anlasser defekt, klingt nach dem typischem Fehlerbild.
Entweder auseinanderbauen und reparieren oder gleich nen ganzen neuen kaufen.
29.10.2011, 13:19
Hamann7
Das CAS und Powermodul sind auch ein sehr heisser kantidat.
Bei meinem Fahrzeug war es das Powermodul,siehe hier.
http://www.7-forum.com/forum/3/zeitw...-a-140698.html
Am besten mal das Zebra rufen,der Service ist Gratis,bei meinem Fahrzeug wurde das CAS und danach Powermodul getauscht,vorher wollten die den Anlasser tauschen,ich wollte aber weiter suchen.
Mein fehlerspeicher war leer...........gottseidank hatte die Garatie das alles übernommen.
Mein Powermodul schickte zu wenig Strom an den Anlasser...
Am besten mit einem stromprüfer vor und nach dem Powermodul die Spannung messen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (29.10.2011 um 13:24 Uhr).
29.10.2011, 13:30
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Hi Laki,
Das Powermodul "schickt" den Strom bestenfalls zum Magnetschalter.
Nie zum Anlasser !
Der Magnetschalter schließt den Anlasser plusseitig direkt an der Batterie an !
gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
29.10.2011, 13:34
Hamann7
Na dann zum Magentschalter,bei mir war das fehlerbild das gleiche,
hatte zum schluss auch nur klack gemacht,aber du kennst doch meine geschichte vom Powermodul.
MFG LAKI
29.10.2011, 14:10
ADAC war da, hat probiert den Anlasser zu Überbrücken. keine Change...
Die KAbel des Anlssers fallen fast auseinander, so Corodiert sind diese...
Sie Tippen auf Defekten Anlasser und er Dicke wird jetzt erstmal abgeschleppt!
Am Montag gibt es mehr!!!
Erzählt mal mehr von dem Powermodul???
Wie wird das gecheckt?
29.10.2011, 14:30
Hamann7
31.10.2011, 14:11
Sooo nachdem mein Schätzchen heute super angesprungen ist was alle erstaun hat..
hat mir der Freundliche eine neue Batterie spendiert...
Beim 3ten starversuch ging wieder nichts und jetzt bekomme nach langer Fehlersuche ( Habe das mit dem Powermodul hier mal ausgedruckt und dort gezeigt) einen neuen Anlasser...
Ich freue mich das ich den Dicken morgen abholen kann!
