Alt 23.10.2011, 21:25   #81
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Links oben ist 1. Dann nach rechts bis 5 zählen. Kriegst hin oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.10.2011, 21:39   #82
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ja mit den Zahlen wusste ich aber meine ne allgmeine Belegungstafel des Sicherungskastens.
Die Sicherung ist ganz.
Habe zum Test mal die Ersatzsicherung rein gemacht...leider das gleiche
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 22:11   #83
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hm, gemessen, oder nur geguckt? Hatte schon Sicherungen vor mir, da hätte ich Stein und Bein geschworen, die sind i.O. ... waren sie aber mitnichten ...
Bist Du ganz ganz sicher, daß alle Stecker wieder korrekt gesteckt und verastet sind???
Und daß da auch nirgendwo eine Ader abgerissen oder durchtrennt ist, durch den Anklemmversuch des Dension?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 22:13   #84
Maschkow
Bei der Sicherung die drinn war und der Ersatzsicherung?
Wäre unwahrscheinlich wenn beide ganz aussehen und kaputt sind oder...
Alt 23.10.2011, 22:21   #85
macchiato66
Du glaubst nicht, was für unwahrscheinliche Dinge ich schon erlebt habe. Unwahrscheinlich heißt nämlich nicht, daß es nicht möglich ist. Also, ohne eine Messung, ob da wirklich +12V ankommen und das der Masse-Pin auch wirklich noch mit der FZG-Masse verbunden ist, werden wir da nicht wirklich weiterkommen, vermute ich. Es muß auch nicht unbedingt ein Multimeter sein, ein KLEINES 12V-Lämpchen (wenige mA!!!, KEINE Haushaltsglühlampe und auch KEINE 12V Halogenleuchte!!!, sonst ist die Sicherung danach ganz sicher durch ) bringen auch Aufschluß, ob die Spannungsversorgung anliegt.
Alt 23.10.2011, 22:27   #86
Maschkow
Naja ich nehme eher an das ein Kontaktrpoblem besteht.
Ich werd mir aber trotzdem morgen man n Multimeter vom Kollegen leihen dann kann ich auch schaun ob der Strom am Stecker ankommt bzw. bis wohin der Strom kommt.
Danke trotzdem erstmal für die Tipps bin auch Dankbar für weitere.
Alt 25.10.2011, 23:06   #87
Maschkow
Sooooo
habs geschafft
Es war nicht Sicherung 5(Boardmonitor) sondern die 6(CD Wechsler).
Nun funktioniert das Ding einwandfrei.
Alt 26.10.2011, 01:23   #88
macchiato66
Gut, also doch die Sicherung -> kein Dampf auf der Leitung.
Aber warum war sie nun geflogen? Doch die falschen Leitungen angezapft? Das Gateway sollte so viel Strom nicht ziehen (richtig herum angeschlossen zumindest ).
Geht nun beides? Oder erstmal nur wieder Originalzustand ohne Gateway?
Alt 26.10.2011, 09:56   #89
Maschkow
Ich hab den Gateway Lite deswegen nur geht auch nur der Gateway.
Wenn ich aber den CDC anschließe funktioniert der auch wieder.
Geflogen ist sie höchstwahrscheinlich als die Faulheit gesiegt hat und ich + und Masse gleichzeitig durchgeschnitten hab. Da wird wohl der Seitenschneider nen Kurzen produziert haben...
sagt nix dazu...ich weiß das macht man nicht
Alt 26.10.2011, 09:58   #90
macchiato66
OHNE Worte, aber jetzt weißt' ja auch wenigstens WARUM man das nicht macht
HiFi/Navigation: Bericht - Dension Gateway 300 TobsenLB BMW 7er, Modell E38 77 09.06.2017 17:43
HiFi/Navigation: Frage zum Dension Gateway 100 Andimp3 BMW 7er, Modell E38 5 19.05.2010 19:07
Anschluss vom Dension Gateway 300?? HotDoc BMW 7er, Modell E38 10 21.02.2010 08:06
HiFi/Navigation: Dension Gateway 500 Big D BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2008 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
