Modell E65/E66 |
10.10.2011, 19:18
Fahrzeug: 2002 735i LPG
735i Kühlkreissystem.Innenraum wird nicht richtig warm.
Hallo leute habe volgendes problem
Bei mir ist ein LPG anlage verbaut jetzt bei dem kalten wetter habe ich bemerkt das das innenraum des Fahrzeugs nicht richtig warm wird. Ich vermute das der LPG-Vardampfer falsch angeschlossen ist. Habe Standheizung ab werk. Kann mir einer mit schämabilder sagen wie der richtig angeschluss sein sollte.
Mit der Gasanlage sonst kein probleme.
Es ist ein Prins anlage
Danke an euch
P.S hatte diesen thema mit @Peterpaul besprochen er sagte zu mir
"Der Vorlauf für den Wärmetauscher muss vom Schlauch, der links in die Zusatzwasserpumpe 1 reinführt, abgezweigt werden!!!!!!"
aber welche schlauch ist gemein sorry
es ist angeschlossen untere bild schlauch-3 vorlauf und rücklauf schlauch-6
[IMG]
[IMG]
Geändert von KaRaBoRsA® (10.10.2011 um 19:40 Uhr).
10.10.2011, 19:29
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Meine Zusatzwasserpumpe war auch defekt, zumindest laut FS, aber beim Heizen habe ich da nie etwas bemerkt.
10.10.2011, 19:29
Zitat von bmw-master1979
ich glaube das der Symtom bei mir an falschanschluss des LPG-Verdampfers hervorgerufen wird.
Geändert von KaRaBoRsA® (10.10.2011 um 19:36 Uhr).
10.10.2011, 19:34
Hamann7
Bei mir steht nicht einmal etwas im FH,aber Thermostat ist schon seit 4Monaten Neu,trotzdem bei warmen Motor nur lauwarme Luft,ausser man gibt mal Gas dann kommt wieder einschaub mit warmer Luft.
Bleiben tut noch Zuwappu,oder Heizungsventil.
MFG LAKI
10.10.2011, 20:06
offline
Steuere die Pumpe doch mal an, ob sie läuft oder nicht hörst ja ziemlich deutlich
10.10.2011, 20:08
Hamann7
Ja kommt dann Heisse Luft während dem ansteuern.
Gehe mal raus und versuche mein Glück,ich denke die ist es bestimmt,
seit einiger Zeit habe ich auch so ein surren in der Lüftung,aber auch nicht immer.
MFG LAKI
10.10.2011, 20:10
offline
Nein, aber die Pumpe kann ja nur laufen oder eben nicht laufen.
Das hörst am Surren wenn du sie ansteuerst, wenn sie summt läuft sie ja und funktioniert damit auch
Wenn auch nicht mal was im FS steht...
10.10.2011, 20:12
Hamann7
Ok dank dir Markus,aber das ist ja das Problem,mein gesamter Fehlerspeicher ist leer,auch im IHKA.
Geh mal schnell testen,hast du deine Zuwapu schon getauscht,ist der Innenraum jetzt wärmer als vorher.
MFG LAKI
10.10.2011, 20:15
Mr. Diesel
Hab meine auch getauscht (wie Markus) weil sie halt im FS drin stand. Hab aber auch mit der neuen keinen Unterschied bemerkt.
Hat auch davor tadellos geheizt.
